Питер, диагностика. Кто где и по чем?
Спасибо мужики !!!!
Спасибо мужики !!!!
Отпишись по результату.
да скорее блок раздатки наелся и моторчик понижайки
Моторчик цельный проверяли а диагностика показала что питание до блока идёт а после блока на моторчик нет ,значит правда по ходу блок умер .в общем обломись рыбалка на севере , буду месить говно по улицам питера ((((( а что касается Романова так к нему я договорился только после нового года приехать ,сейчас ему не до меня ((((((
Так в чем проблема? Купи блок на разборке. Поставить его не долго. (если не в нем дело - сдашь обратно). И едь на рыбалку.
он всего то 800 р на евро авто и делов :rolleyes: 15 мин
Честно вам ответить , что то за последний месяц столько дерьма навалилось что не хочу я уже ни чего и ни куда, решил пусть во дворе стоит а после нового года займусь ремонтом , единственный вопрос , кто нибудь снимал этот блок раздатки сам ???? как его снять и где конкретно он находится ??? то что он под консолью я понял а где именно ., консоль то большая... думаю может самому снять да может просушить может ещё чего да и потом со снятым на разборку проще доехать ... заранее спасибо ....
Мужики ещё вопрос.сижу на сайте евроавто ни как не могу найти блок раздатки ....как он называется . где его найти ???
Чего то тоже не нашел на сайте...Проще им позвонить -узнать...
Во во и я о том же . уже часа два сижу втыкаю в монитор и найти не могу((( так я так и не понял кто нибудь подскажет как его снять то и где конкретно его искать?????
стоит он не под консолью а вподлокотнике
открутить 3самореза и вынуть сам ящик и под ним увидеш не большую коробочку с жёлтой наклейкой это и есть блок
я его покупал на пионерской евро авто за 800 р но ядавал номер блока
Спасибо дружище,попробую разобрать ,а потом просто ставишь его обратно или на диагностику ехать надо???
Позвони на разборку 9 января. Там может быть.
Насколько я знаю, 878 (Андрей) просто поменял его и усе . Придет скажет точно)
На сколько я понял, с такой же желтой наклейкой брать не стоит, они глючные, нужео брать нового образца
Хотя за 800р можно и такой, потом еще раз махануть, чтобы не прилипнуть без авто на НГ
У меня кстати ещё блок ЕСП мозг парит , приехал на евро авто сказали типа вам нужен блок оригинал аналог типа не подходит под вашу машину , я вот думаю может тупо развести решили)))
Нашел я всё таки на сайте евро авто этот блок , он у них прописан как БЛОК ЭЛЕКТРОННЫЙ и в этом разделе всяких разных блоков , в том числе и управление раздаткой , теперь вопрос какой брать , так как там и красные и зелёные и все цвета радуги наклейки , и стоит он не 800 а 1800 )))
@Кирыч 79, посмотри на своем блоке номер и бери такой же...
Такой же не рекомендуют, посмотри по программе лучше ему замену, у меня нет дома на компе.
Про ЕСП не скажу, там тщательнее разбираться нужно
И еще, когда говорите, что блок глючит, описывайте симптомы и порядок диагностики на отбраковку блока, иначе никто ничего подсказать не сможет.
Очень тяжело отбраковывать частично или криво работающие блоки...
Я посмотреть вечером смогу, но номер полюбому нужен...
Номер что бы сказать надо достать его а я ещё даже не добрался до него , сегодня экскурсия была на метрополитене и маршрутках))) а вечером только бы в душ да поесть и спать не до машины((((
кирыч есть темы по намерам этого блока но лучше бери с синей наклейкой
позвони максу он подскажет номер если не совсем он занят
Макс сейчас на разборке в Красном селе....
СПАсибо парни, знать бы ещё кто такой Макс ))))
НЕ парься по этому поводу...Просто позвони на разборку 9 Января и узнай насчет детали)))) ( у них еще филиал в Красном Селе открылся)
окей , попробую что нибудь сделать...
