Питер, диагностика. Кто где и по чем?
Вот собираюсь прикупить машинку, понятно что без диагностики не обойтись, народ подскажите, где в Питере можно сделать полную диагностику W163? (официалов не предлагать) .
Я пользуюсь услугами Еврошины. Пока доволен.
контакты их можешь кинуть мне? плииз.
кстати я кажется твою аватарку оседлал :D
мне делали диагностику в евро шине. х-ня полная. (стар подключили на пять минут, потупили (целых три человека стояли и тупили) показали список актуальных ошибок (одна актуальная ошибка по заднему правому датчику абс) и вся диагностика) сказали надо менять датчик абс
после них ездил к романову, получил след отчет: обрыв датчика абс (выявил не отходя от компа), подыхающий датчик дмрв и замену возд. фильтра, диагностика длилась порядка часа
после диагностики по моей просьбе написал артикулы тех запчестей которые мне надо купить.
не реклама, собственный опыт)
Все может быть))) Я на истину не претендую, но у меня пока все ровно.
Изменил название темы.
Питерцы, давайте скидывайте сюда проверенные станции, кто и где обслуживается. Цены о отзывы.
Я на Черной Речке 17 пока все делаю..Бывший хозяин тоже там обитал..
Старуха есть у приятеля(покупали 202ым клубом).Думаю не откажет продиагностить, если надо....
я сейчас ремонтируюсь на краснопутиловской, сервис мерседес как точно называется не помню
могу кинуть еще один камень в огород евро шины)
и так там я ремонтировал подвеску + замена масла акпп
масло заменили мерседесовское но не то которое рекомендовано, сейчас точно не помню но я где-то писал об этом + капало через сливную пробку.
при ремонте подвески (заменены рычаги, шаровые, рулевые тяги + наконечники, задние стойки и т.д..)когда приехал у авто морда была чуть выше жопы, после проведенных работ морда стала ниже жопы, попросил сделать одинакого, мне сказали что сделали по мануалу, типа все так и должно быть. Решил я летом подрегулировать торсионы и поехал в сервис. При регулировке торсионов было выявлено что на левом регулировочном болте торсиона сорвана резьба)
П.С. через 5000 км после ремонта поменял рулевые тяги(ставили типа лемфердер настоящий)
Такая же хрень с рулевыми. Прошли около 5 месяцев. Ставил МУГ.
Сегодня осадочек от посещения остался.
на обводном ничё парни и старуха есть на энэргетиков в конце тоже понравилось а ходовку делал в альянсе жаль что закрылись да ироманов нормальный человек когда каробас вставал в аварийку он сам подъехал ко мне со старом и всё опредилил и спас от разводов поменял всего блок управления раздаткой не сочтите рекламой
Всем привет.
Поделюсь проблемой.
Ездил по разным сервисам (ибо свеого гаража нет, чтобы элементарное руками сделать), проблема последняя - заорал ГУР, прям заорал.
Заехал к одним - не понимают, вторые - репу чешут.
В итоге через знакомых посоветовали Завод гидравлики Нева на Заставской.
Подъехал, боксы грязные, офис тесный, НО сразу пальцем ткнули, что не так: под замену бочок ГУРа, с прокладкой (не помню как она точно называется, но думаю все про нее в курсе) + под замену рейку (стараяв хлам, переборке не подлежит).
Предложили 2 варианта:
- ставить уже перебранную ими оригинальную;
- ставить новую.
выбрал первый вариант, сейчас все в норме.
Порадовало, что не сбегался весь сервис, а сразу как-то ткнули пальцем в чем проблема.
Вдруг кому поможет.
Всем удачи.
Уважаемые, подскажите, где точно есть Стар? продиагностироваться хочу.
читай выше, или надо адресс?
евро шина гренадерская 10 542-38-38
романов (бенз клуб)
на обводном (спроси 878)
на фучика вроде есть но точно не знаю не ездил вот тел 268-94-17
Ну я понял, что в еврошину лучше не соваться, а вот " романов (бенз клуб) и на обводном (спроси 878)" - это интересно - телефоны и адреса в студию !
ну или в личку киньте
Мужики, не хочу плодить новую тему, но у кого в Питере есть sd connect? нужен кабель OBD 2 на 15 минут.... поездку к дилеру и всем известным Гуру не предлагать))))
просто китаезы прислали sd connect видит машины со всеми шнурами кроме OBD......
я у "наших" на Краснопутиловской (угол с Народного Ополчения) диагностировался. Все посмотрели, выдали список на ремонт с ценами за запчасти и работу. Предъявил продавцу и сторговал скидку )))))
Там же ремонтировал проводку датчика ABS.
Рекомендую.
+1 knyazev ремонтируюсь там же, еду туда в субботу)
Кстати, я не был на Обводном, мне туда неудобно, но, знаю, что там те же люди работают.
А на наб. Черной речки тоже сплошняком свои (мерсоклубные) люди. У них я блок ААМ ремонтировал.
А еще, у нас ведь был в Питере "свой" сервис, на Севере где-то.
К сожалению был :(
А вот тут можно подробней. Парни сами делали(есть микроскоп?) или возили куда? На машине приехал или снятый привез? Ну и адресок если помнишь.
Пригнал вечером машину, на след. день вечером забрал. Ну еще заплатить пришлось )) Насколько я знаю, ремонтировать возят куда-то. А снимали/ставили и ошибки сбрасывали сами. Кстати, салонный датчик они же отключали, чтоб поворотники моргали при закрытии. Адрес я не помню, телефон в личку отправлю.
Не знаю, как насчет блока..Вчера генератор ремонтировал у них..Они его возили спецам...
надо будет заскочить, а тел есть их?
в личку отправил. Сразу скажу, что на меня ссылаться бессмысленно. Они меня скорее всего помнят, но это ничего не дает ни мне ни вам :) . Я тут не рекламой занимаюсь.
безусловно. спасибо еще раз.
