Парктроник - рассказываем делимся опытом !
Дело такое, все 4 задние датчики родного парктроника у меня в обрыве, да и датчики похоже только дырки бампера затыкают, не рабочие.
Индикатор салонный тот что сверху сзади - при вкл задней скорости чето моргает там, показывает.
Вот думаю что делать, родные датчики по конским ценам покупать,менять - либо за 2,5тр левый парктроник прикупить в сборе и внедрить.
Вопросы:
1) Какая индикация удобнее ? на дисплее БК или телека или как у родного сзади -- всё таки на зад едем
2) Можно ли датчики от левого ПаркТроника приколхозить к родному ?
3) Какая модель парктроника оптимальна по цене\качеству ?
4) Практичность установки передних датчиков -- нужно ли ?
Да и вообще поделитесь мнением у кого что установлено, их + и - на практике
такаяже хня после покраски бампера тоже стали глючить
  В 22.10.2012 в 03:56, intercool сказал:
Индикатор салонный тот что сверху ссдаи - при вкл задней скорости чето моргает там, показывает.
Вопросы:
1. Как тебе удобно.
2.Нельзя.
3.Купить датчики б/у на разборе.
4. Надо. Мне помогает при парковке.
посмотрел видео на сайте Multitronics , прям диновую модель ПК с цветным экраном + парктроник захотелось, Но экранчик маленький - жесть , а озвучка хорошая.
Только из за звукового диалога хочется купить, но как сзади через салон тянуть от блока парктроника к ПК провода ? куда их ныкать?.
а пускай электрики этим займутся чтоб потом не спрашивать
  В 22.10.2012 в 08:08, 878 сказал:
вот таким флеймом весь форум пестрит, слушай а я и не подумал про электриков! а знаеш почему !? Потому что сам привык делать свой авто, и не просто делать,а делать хорошо и для себя ! А то что съэкономил - считай заработал ! Но про электриков возьму на заметку - думаю не мне одному пригодится этот совет, электрики ещё не в курсе что мы про них узнали -- вот удивятся :) !
  В 22.10.2012 в 08:24, intercool сказал:
да ладно все должны заниматься своим делом и отвичять за работу :o
И всё таки колитесь, кто как прокладывает по салону провода, где в W136 есть секретные тунели , чтобы пробросить скрытую проводку?
Присмотрел вот такую комбинацию БК + Парктроник, вроде даже у нас в маг. в наличии есть:
Multitronics CL-550 + Multitronics PU-4TC парктроник (назад)
Не много смущает что БК CAN протокол не поддерживает, но мне кажется по ISO9141 всё тоже самое выдаст.
Multitronics CL-550 не умеет всё говорить голосом только пикает я его подключал себе, пробовал его - подошёл 100% - мою ошибку по лямбде выдал , Он голосит только в режиме парктроника и только с моделью Multitronics PU-4TC парктроник !
Установил себе вот такую систему:
Multitronics RC-700+PT-4TC парктроник
Вкратце отчёт по монтажу парктроника.
1) Родные датчики оказались меньше размером, высверлил дополнительно 4 дыры под новые датчики правые дырки рядом слева от родных, левые дырки рядом справа от родных датчиков.
2) откидываем справа и слева лючки бампера, ослабляем крепление бампера - чтобы сверху рука пролазила - ставим датчики (как подписаны на их этикетки) и выводим аккуратно в центр 4 провода - подматываем по ходу всего монтажа виниловой тёмной изолентой.
3)Багажник открыт - от центра налево вытаскиваем уплотнительную резину багажника, спокойно под пластмассу заправляем провода от парктроника.
4) Снимаем слева в багажнике 3 пластмассовые крышки.
- Под превой крышкой видим горло бензобака
- Вторая крышка - где аптечка
- Третья крышка вертикальная под второй .
5) Проволочкой протаскиваем провода датчиков под первую крышку потом под вторую подключаем к парктронику согласно меткам на проводах, бухтуем остаток длины и прячем.
6) Под первой крышкой ищем толстый (7 проводов) подмотаные изолентой провода. Освобожнаем от изоленты провода. Красный - провод СТОПА, Серый - ПРОВОД ЗАДНИЙ ХОД (не путайте с коричневым - я сначала спутал), МАССУ накидываем под гаечку на горловине .
7) Трёхжильный провод парктроника надо дотянуть через весь салон до Multitronics RC-700
- для начала этот провод протянем провлкой в отсек третьей крышки.
Берем любой гибкий провод и подсовываем его отверткой под пластмассу багажника от лючка третьей крышки до заднего седенья.
К этому гибкому проводу Изолентой понадёжнее приматываем провод парктроника и не спеша - взад вперёд - но чаще вперёд - вытаскиаем провод из пд пластмассы под седеньем ----- далее провод парктроника бросаем прям по полу под резиновым ковриком пд водит.седенье. Потом подсовываем его под подиум АКП и в торпедо к МК.
8) Модуль парктроника, закрепил на скоч, пониже в отсеке с аптечкой на внутренюю сторону пластмассы багажника - всегда легко туда добраться если что.
Классная штука -- и МК и Парктроник с голосом !
Цена девайсов 9200 т.р. со скидкой взял. Монтаж - САМ.
post-7962-0-52860400-1351515431_thumb.jp post-7962-0-94130100-1351515478_thumb.jp post-7962-0-25029900-1351515511_thumb.jp
post-7962-0-57317400-1351515541_thumb.jp post-7962-0-80558600-1351515551_thumb.jp post-7962-0-99539800-1351515606_thumb.jp
Изменено пользователем intercool
А кто знает, от 210 кузова штатные датчика парктроника подходят?
  В 29.10.2012 в 09:28, Jetpack сказал:
К МК Multitronics подходят только парктроники с датчиками Multitronics
