BAS ESP иногда загорается.
Всем доброго! После замены задних рычагов пока ехал до развал схождения загорелось BAS ESP. при этом машину тащило в сторону. Думал что после регулировки сход развала все пройдет, НО лампа загорается и по сей день. Ошибок никаких не показывает. При перезагрузке зажигания лампа пропадает, но периодически раз или два раза в день загорается снова. Анти букс при этом работает. Здесь же на форуме читал про текущий бачок, у меня вроде ничего не течет. Есть мнения?
так чего гадать? езжай к СТАРухе и ошибки в студию!!!
предполагать не благодарное дело....
истину вещает Хантер!!!!
  В 21.10.2012 в 14:46, Kaban79 сказал:
Ошибок никаких не показывает. При перезагрузке зажигания лампа пропадает, но периодически раз или два раза в день загорается снова. .......
Есть мнения?
Чудеса :)
Контакты АБС проверяй! Было и не раз!
"Hunter" так нет ошибок в том то и дело. "БИБИЯН" спасибо за совет проверю контакты.
  В 23.10.2012 в 09:20, Kaban79 сказал:
В сохраненке должны быть ошибки...если нету, то тогда надо смотреть по факту возгарания, процесс неудобный и нудный, но подловить ошибку можно.
Когда лампа не горит, в поворотах машину не тормозит принудительно ESP случайно?
Приповороте ключа она должна загораться?допустим у меня она вообще не горит
  В 23.10.2012 в 13:21, Артем230 сказал:
При вкл зажигания должны загораться вообще все лампы которые предусмотрены комплектацией авто!!!!Это говорит от том, что система присутствует и включена.После пуска двигателя все лампы гаснут,..кроме света(если включен..)
