Заклинил компрессор кондиционера
Всем привет.
Ребят подскажите пожалста,сегодня при заводке двигуна,из под капота раздался треск,свист,и т.д....
Открыл капот,ремень оборван...Сделал вывод что заклинил компрессор кондера...Читал много тем по переборке,переберу,но машин нужен каждый день.Вопрос заключается в том,какой длинны поставить ремень,что бы он не задействовал компрессор(т.е. сохранить работоспособность автомобиля,пока перебирается компрессор,идет доставка запчастей)Заранее при много благодарен...
Тоха, задал блин задачку... :ges_hmm:
А что ни кто не заморачивался???))))))Я на предыдущих машинах делал так...Просто думал,что кто делал...Придется лезть мерять,старым дедовским методом...
да наверно не найдёш ремень то у нас особый
  В 19.10.2012 в 07:04, 878 сказал:
Вот и я о чём... У тя же магазин свой есть запчастей, метом примерки если только, авось какой нибудь подойдёт...
Да блин,которые были все то короче,то длиннее :(
Буду дальше экспериментировать))
Расчет прост! Старый ремень натягиваем исключая кондей! и не учитывая натяжитель! Меряем длину и отнимаем примерно 5 см! Вот и все!
Не учитывая натяжитель (это я имел ввиду его перемещение ! Т. е. в отпущенном положении меряем!
Т.е если длинна ремня 2390,то получается новый 2340???
  В 19.10.2012 в 07:43, rdisel1 сказал:
Не правильно! Надеваем ремень (исключая кондей) Образовавшуюся лишнюю петлю (от старого ремня) фиксируем проволокой или изолентой. Меряем получившийся ремень и отнимаем 5 см
rdisel1 ты точно уверен что у тебя компрессор заклинил, а не генератор к примеру.
У компрессора при заклинивании, как правило ломается муфта и шкив продолжает вращаться (у меня так было).
Мерсолюб
Уверен((((Не крутится(((Все остальное вращается нормально..
И еще - компрессор не перебирается - покупай с разбора, предварительно проверив его у кондиционерщиков, ставь и катайся...
если компрессор ловит клина - нарушается тефлоновое покрытие...
кстати, для начала можно снять компрессор, отвезти его на диагностику, может мастера что хорошего скажут
Ремень в итоге по моим замерам получается 6PK2300,завтра приедет,поставлю,отпишусь по результатам.Всем участвующим спасибо)))
  В 19.10.2012 в 08:25, serik сказал:
он перестает холодить ?
на W202 такая же ерунда была, только не заклинило, а звук от подшипника был очень сильный. Т.к. от Москвы 800 км было, решил не рисковать, зашёл в магазин и там по программе посмотрели авто W202 без кондиционера (сняли фильтр в программе по моему VIN) и продали ремень покороче, дело было зимой, поэтому с коротким ремнем до весны ездил, затем заменил подшипник в шкиве кондиционера и до сих пор работает.
По программе не нашел мл без кондера,хотя TecDoc пишет что такие бывают и длинна 2310,на 1см длиннее чем я намерил.Ну ни чего...завтра посмотрим))
Ремень для машин без компрессора
A 011 997 86 92 или A 011 997 96 92
длина 2315
Изменено пользователем Mizter
  В 19.10.2012 в 09:48, huntter сказал:
Холодить перестает однозначно и бесповоротно.... :)
а насчет муфты коллега безусловно прав - если компрессор заклинило, то муфту выворачивает, причем это видно зрительно, когда снимешь кондей ( можно попытаться увидеть и на установленном комрессоре, но обзор плохой...)
Ремешок прехал,и снова я в строю)))
Подскажите пожалуйста, какой длины нужен ремень без компрессора на авто W163 270cdi vin WDC1631131A55596. До обрыва был ремень 2270, компрессор стоял A 001 230 28 11. Пока не пришёл компрессор нужна машинка =(
  LiGeR сказал:
одной цифры не хватает
  В 22.06.2015 в 12:40, Шарапов сказал:
  LiGeR сказал:
VIN: WDC1631131A555963
Компрессор кондиционера взял вот такой - A0002309011
  LiGeR сказал:
В ручную измерять нужно.
Друзья! Еще раз подскажите не знающему на м112 какой номер ремня без кондея? Читаю тут, что указанный коротыш многим не подошел. На практике кто знает, какой брать. Подшипнику почти каюк, шумновато работает
  В 23.06.2021 в 04:57, Anton050 сказал:
Антон, доброе утро.
Выдаёт один вариант для авто БЕЗ КЛИМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ: A0119978692; A0119979692 (размер 21.36x2315)
6PK2315 - Contitech или Dayco или Gates
