Прогревочные обороты.
а я трогаюсь с места как обороты упали и медленно качусь пока прогрев не пошел, слежу за температурой на приборке.
пока машину полностью не прогрею езжу без ускорений, плавненько
@lmvlsv, все правильно, масло должно прогреться и стать жидким. Прогрев на -40 около 20 мин, стрелка с 40 только подниматься начинает. Коробас надо тоже прогревать. как то прогрел двиг по нормальному, при хорошем морозе, включаю D, а оно деревянное) на первой тащит и никуда не переключает.
У меня на дизеле при запуске, как мотор завелся, стрелка прыгает на 1500 об. Затем работает в режиме 1100-1200 при дальнейшей работе двигателя при прогреве опускается до Х.Х. Это минут за 7 проходит. Но стоит дотронуться до газа или нажать на тормоз,то обороты сразу падают на холостые. Летом при утреннем запуске за минуту обороты падают до холостых.
  В 24.02.2016 в 15:58, Pavel112 сказал:
а у меня после запуска обороты 755, и пофиг холодный двиг. или горячий (Star показывает что всё в норме). выгоняю машину из гаража, и пока закрываю ворота она греется , а потом не спеша км.2 еду. а если ждать прогрева на дизеле на ХХ- то можно в ноябре завести , а в январе поехать.
При исправной системе охлаждения при -30 у меня за 30минут до 60 прогревается. При этом печку сразу включаю при запуске.за 40 минут до 75 греется. Машина на улице живет. Выхожу,завожу и домой. Чай ,кофе пью поглядываю из окна на нее. Жалко её -холодно ей в такие морозы.
  В 25.02.2016 в 07:49, Pavel112 сказал:
))))))))))))))))))), а летом жарко!!!!
У меня обороты не повышаются, может не исправно чего? Смотрю у многих не 270ом обороты х.х. и только. Вообще просто зарание выхожу и прогреваю, да 15-20мин. Движение тоже начинаю не быстро. Активная езда на не прогретом движке - от поры до времени.
  В 25.02.2016 в 13:49, Wartsila сказал:
обороты не должны повышаться вроде. у меня никогда не повышались.
Вообще заметил такую закономерность: стою в пробке, почти не едем, зимой дело было, акпп в положении драйв и температура двс выросла до не характерного положения для зимы. Та же погода, стою на парковке акпп в паркинге а температура падает. )
  В 02.03.2016 в 08:03, Yohan сказал:
термостат давно менял?
Чуть меньше года назад был заменён. Из моего опыта неисправности термостата, тогда ДВС остывал при движении на трассе.? Или я ошибаюсь? )
