Прогревочные обороты.
Есть ли вообще прогревочные обороты на 270ом??? Уже по утрам -6, чот надоело педалькой держать по 10 минут 1500об.
Вообще-то есть....значит что-то не работает или работает,но не правильно.
Может порог включения ниже по градусам??? Подскажите у кого как.
У меня такого нет - т.е. повышенных оборотов при прогреве
Это плохо для наших зим блин, если не предусмотрено....
Вообще, педалировать на прогреве , а тем более на заводке мотора, очень вредно,а для дизеля может быть смертельно!!!
В инструкции к дизельным авто, как правило, написано что при запуске двигателя запрещено нажимать на педаль акселератора!!!!
Читал на нескольких дизелях в мануале...
В том же мануале написано, что при температуре -10, кажется, при запуске еажать на педаль газа наполовину.....
Для холодных зим - предпусковой подогрев ( Вебасто, электро и прочее) - "наше все". Обороты при прогреве держать безсмысленно. Основной износ при "сухом старте" пока масло еще не накачалось и не создало масляный клин. Следующая проблема на холодном дизеле - попадание дизеля в масло - так менять нужно чаще. Еще чаще, чем через 10-ку. Ну, и бережно начинать движение на холодном моторе...
Чё-то сомнительно это!!! Впрысковые моторы впринципе на запуск с нажатой педалью плохо реагируют т.е. тупо свечи зальешь и всё.
Инжектор при холодном пуске всам выбирает количество топлива а ты его наё...ваещь педалью, через расходомер попёр воздух и комп ещё топлива подливает....в итоге два три запуска с педалью и свечи сушить или менять ваще!!!
Вообще на дизельном моторе ударная нагрузка на кривошипно-шатунную группу, при холодном старте в 8 -10 раз большем чем на бензине.
Вероятность клина дизеля в разы больше!!!!
На бензине, если плохо запускается, можно расходомер отсоединить и запускать с "педалькой", но не более чем на 50% открывать
А нахрена педаль нажимать при заводке??? Что в тазах накатались???
Мыло шестой дизель у меня. Щас еще под жопой митсубан. И у всех предыдущих обороты поднимались, спустя 1-2 минуты после старта. И замечу, что все машинки с механическим ТНВД без всякой электроники. Подъем оборотов у всех сделан путем смещения рычажка акселератора на ТНВД, за счет сжатия так называемого сильфона внутри патрубка с антифризом. По мере прогрева антифриза, рычаг возвращается в исходное положение.
А для бензинщиков с залитыми свечами, есть отдельная ветка :)
Так есть прогревочные обороты, или нет?
У моего товарища 1.7 cdi 02года. Так вот стоят машинки рядом, запускаем ДВС, его греется на прогревочных, мой на холостых. При одинаковых условиях.
У моего нету. Заводится  и работает на холостых.
 у моего тоже нет , стоит на холостых молотит
У меня тоже нет повышения оборотов. Перед прошлой зимой менял термостат и всю зиму грелся движок минут 7-10 на холостых. Сейчас снова не греется пока не поедешь. Хоть снова меняй термостат...
мужики а данная фигня(прогревочные обороты)есть только на дизелях?
а то тоже по 20 мин прогреваю.но педаль не держу
Так в том и дело получается нет на дизеле прогревочных оборотов :angry:
ну я про бензин-ни чего подобного нет и не слышал об этом.был удивлен этой темой.
а может подскажете до скольки градусов надо поднимать температуру перед поездкой чтоб как можно безболезненней для движки.поднимаю обычно до 5-60 градусов и еду.этого хватает?
Это вечная тема для спора,народ разделён на две половины.............сам делаю так,сильный мороз-пока от 40градусов стрелка не отлипнет,до -5 минуты три и поехал потихоньку,обороты не выше 2000.
Завел, 5 мин. В мороз постоял, и поехал не спеша и резко руль не вращая.
На бензинке стрелка оторвалась от 40, и поехал , на морозе, пока не прогрелась руль до упора не кручу.
Так и есть, не греется. Даже в жару, если остановиться но не глушить, температура падает.
В эту зиму мечтаю уже из теплого таража стартовать по утрам! Почти достроил :) :) :)
мда.....в москве подобная вещь ,как собственный теплый гараж,уже не реально.рад за тебя....у нас в лучшем случае крытая стоянка.
У меня первая зима на ML. Термостат менял, в холод прогрев тоже долгий. Авто запуска нет, но я пускаю двигатель, после 5 - 7 мин работы, перевожу АКПП в D и стою с выжитым тормозом или ручником, греется быстрее. Примерно 60С начинаю движение.
я начинаю движение когда стрелка температуры начинает подниматься от 40-ка (самого нижнего деления на котором лежит). Хоть зимой хоть летом, без разницы. К этому времени как раз проходит около 7 минут (специально засекал  :)). Делаю это по двум причинам:
Во первых: 40 градусов это уже хоть что-то не 10 и не 0 и детали хоть немного расширяются и зазоры уходят. И как-то раз слышал по телеку на Авто плюс один умный профэссор из Московского института (НАМИ или как там его) говорил, что "...законы физики не обманешь..." и про то что рабочая температура двигателя предусмотрена не спроста и придумали её совсем не глупые люди и все механизмы работают именно так как им предписано с наименьшим ущербом для себя и других механизмов именно при этой рабочей температуре. а про то что можно ехать с холодным мотором и ничего не прогревая так это всё злопыхания "зелёных" которые ратуют за сокращение вредных выбросов, а также скупых европейцев, которые жаждют сэкономить литр бензина на холостой работе/прогреве двигателя. Как говориться ехать можно - но недолго :D.
Во вторых: как я заметил когда стрелка начинает отрываться от 40-ка градусов, холостые обороты становятся уже почти как на минимальном уровне, как у прогретого мотора, ну может совсем чуток повыше. И соответственно, как я думаю, при втыкании D на коробке механизмы включаются или ударяются друг об друга (не знаю как уж там правильно) с меньшими усилиями. Поэтому собственно и перестал дрочить коробку в разных положения, типа там прогревать/масло разгонять. А просто, раз включил и неспешно начинаю движение плавно увеличивая темп. И парковаться стараюсь так, чтобы авто могло трогаться с места не прибегая к дополнительной подгазовке.
НУ ВОБЩЕМ ВСЁ КАК ПРЕДПИСАНО ЭСТОНСКИМ ПЕНСИОНЕРАМ :D .
...ну это чисто мои тараканы, так, для поддержания полемики.
@lmvlsv, всё правильно говоришь, я также поступаю, только всё равно - как стрелка чуть оторвалась - коробку всё равно "грею", только потом с места
