шелест (гул) - наверное сзади - что смотреть?
в первую очередь? Полноценным гулом этот звук я пока затрудняюсь назвать. Похоже на то, как на шипованное резине едешь. Сейчас стоят летние Мишлен и такого не должно быть... да и не помню, чтобь такой звук был еще 5 тыс. км. назад.
Что обычно там умирает сзади к 115 тыс. пробега?
По ощущению (когда сижу внутри авто) - звук идет сзади...
Подвесной смотри,а так и ступичные подшипники могут умирать.
спасибо. а можно номерок этого подвесного, чтобы по схеме его увидеть?
A 163 410 00 10
http://www.exist.ru/...60&Cat=Mercedes на схеме выделен красным, подшипник находится в обойме post-4776-0-11707500-1350301027_thumb.jp
спасибо. нашел тему про "подвесной подшипник". Там обсуждают аналоги (NSK) чуть ли не за 400 руб. На экзисте оригинал 7000 руб. ! Дорого.
Аналаги на экзисте Febi и SWAG от 1400 руб. А какие же нормальные есть за 400 - 600 руб. ? Или за такие деньги хорошими подшипники быть не могут?
Речь идет об отдельно взятом подшипнике и о подвесном в сборе с подшипником,если резиновая часть подвесного цела,можно поменять только сам подшипник за 400-600тыр))).
сегодня поставил итальянский за 180 покупал в мире подшипников
кстати забыл сказать спасибо одноклубням за размеры подшипника
+1 подвесной, У меня такие же симптомы были, а казалось, что звук сзади идет.
а по расположению - он (подвесной) в центре корпуса авто находится (за раздаткой) или все же ближе к заду (к заднему дифу) ?
Спереди, почти под передними сиденьями
то-то я смотрю, что этот звук не то что явно сзади, а как бы по всему низу, но не из моторного отсека...
А родной подшипник - мейд ин чего? Кто-то тут указал, что родной - чуть ли не NSK ... правда? Или немцы/американцы из мерседеса именно на своих заводах эти подшипники делают (хотя вряд ли у мерса свое подшипниковое пр-во может быть) ?
  1. приговорили подшипник к замене (в сборе с резинкой). Febi или SWAG ставить ?
по моему и то и другое упаковщики, так что лотерея)
а кроме "оригинала" за 7000 руб - есть что-то другое "достойное" ?
Оно всё достойное, лишь бы не левое было... Поставь себе Сваг, по цене бюджетно, и не сильно дороже выходит, чем замена просто подшипника.... Всё таки обойму в сборе менять удобнее и дешевле.
Я менял год назад один подшипник, ставил NSK за 370 рублей + отдал 1500 рблей за снять/поставить, ИТОГО: 1870 рублей.... через год загудел подшипник, не критично, но его уже было слышно. Мастера меня долго отговаривали и говорили, что подшипник норм не скрипит и вообще нафига ты новое купил и по сути на первый взгляд всё было идеально, только вот когда я новый поставил, весь шум сразу исчез. Даже если его хватит только на год, то это не сильно большие затраты... Раньше вон вообще, подвесной шёл только в сборе с карданом, а это уже выше 30000 рублей стоило)))
Это лотерея,но тыс 10 км скорее отходит,только потом опять в сборе подвесной менять будешь(резина у не оригинала г...о).
завтра меняют подвесной, кроме еще кучи деталей по подвеске....
Что-то тут проходило, что его надо обильно смазать.... Как, когда, что и чем там мазать ?
ну при таком пробеге таже у тазиков ничего не умирает))) по вере вашей да будет вам :D
поменяли подвесной в сборе, передние втулки и рулевой наконечник (ну еще в заде по мелочи).
Тишина.... красота!
По вот как-то чувствую, хотя может и мнительный, что на скорости 40-60 чуть вибрация есть.
Метки предварительно мне высталяли, т.е. кардан поставили на свое место.
Прочитал тут тему рядом, что частенько после замены подвесного подшипника начинается вибрация.
Вот только не понял, вибрация в основном идет когда меняют только подшипник или даже когда его меняют с сборе такое случается?.
Если подтвердиться , что вибрация на 40-60 у меня имеется, то что дальше делать? искать новое положение кардана путем эксперимента ?
Вывешивай машинку на подъёмнике,отпускай два болта крепления подвесного,включай драйв и пусть кардан немного покрутится,подвесной станет в своё положение,затягивай болты,все вибрация должна пройти,и еще совет обработать резиновую часть повесного силиконовой смазкой,если делать переодически резина дольше проживет.
Я себе в подвесном только подшипник заменил. Поставил от w140. Там идет FAG. По цене что-то около тысячи с лишним рублей за подшипник. До меня туда вставляли Koyo - тоже хороший, стоит вообще копейки. Меняется без колхоза, просто запрессовывается. Родное крепление с резинкой служит очень долго.
Сказал сервисменам, чтобы они так сделали, но они попросили предварительно отрегулировать развал-схождение, ибо там было чего регулировать.
Скоро поеду устранять вибрация (на скорости 40-60 появляется очень легкая).
Но вот чувствую, что "мастера" никак не верят, что они неправильно установили подвесной подшипник и что вообще такая манипуляция поможет делу, т.к. не понимают, почему и как кардан до 30 км/ч и выше 60 км/ч встает в "правильное положение" и его не трясет, а в диапазоне 30-60 - находится в неправильном положении и авто трясет...
Типа, какая тут "физика " процесса? Почему именно в этом диапазоне ощущается вибрация и куда она уходит после 60 км/ч ?
