  В 25.01.2016 в 11:24, СУПЕРГЕН сказал:
  Groznyi сказал:
Может размеры полусферы на кончике на позволяют пройти в поддон АКПП?
6 мм - это нормально.... но попробуй его обточить, он на замеры никак не влияет, просто удерживает масло на щупе
Ром, на его фотке просматривается откровенная ебулда, а на наших щупах - аккуратный кончик (я уже без слез не могу)))))
  В 24.01.2016 в 16:06, Groznyi сказал:
Купил и я щуп не оригинальный. Как и говорилось выше, сделал метку на тросике (намотал изоленту) на расстоянии 875 мм. от кончика щупа (так, для контроля). Сую щуп в горловину до упора, но: до совмещения метки 875 мм. со срезом заливной горловины ещё остаётся 60 мм. Т.е., получается щуп внутри во что-то упирается? В итоге уровень замерить не получилось, щуп сухой. Мерял на горячей и заведённой, коробка в "Р". Теперь мучает 2 вопроса: 1. Предположим, всё-таки мой щуп заходит до конца, как положено - тогда у меня в коробке конкретный недолив, так-как щуп сухой?
2. Щуп кончиком во что-то упирается, не доходя до нужного положения целых 60 мм. Но во что он может упереться там, внутри?
Щуп выглядит как оригинал, размечен тоже как оригинальный. Вот фото:
думаю там - в трубке, уже есть один кусок обломанного щупа.
  Совсем угрюмый сказал:
Саш, нормальная у него залу..... торчит, по крайней мере по размерам 6 мм норма, должно пролазить, но раз не лезет, пусть сидит и точит.....(тиХО!!!!)
А если он эту ебулду подточит и так чуть запихает туда, а назад ведь может и не полезть ?
  В 25.01.2016 в 15:10, Alex_nik сказал:
Я подумал о том же. Но озвучивать не стал. Может человек чем то уже мерил уровень...
Можно взять тросик тоньше этой балды..засунуть аккуратно и заменить длину, одинаково или нет , если и он не полезно дальше, то наверно там что то и запихали уже ..
Т9)
Виталий(Groznyi),ищи кого нить рядом с тобой  с нормальным щупом!чтоб попробывать проверить-если не полезет(не надо сильно пихать!) то вскрыть и посмотреть,что там (застряло или мешает)-это будет дешевле, если недай бог! туда чёнить попало!
ПыСы в  выборгском районе могу подъехать со своим щупом(если что)
Спасибо всем за советы и мнения. Пластмаску щупа обточил уже, завтра попытаюсь засунуть щуп, сегодня машина не под рукой. По результатам отпишусь. С обломленным куском щупа - если подтвердится, то печалька, разбирать неохота.
@Groznyi, да там разборки то, только поддон снять. Тебе масло в АКПП не пора менять?
если там обломок щупа, то скинув поддон, можно увидеть его кусок, но вытащить можно этот обломок только сняв трубку щупа, или плату целиком... трубку снять проще. хотя там тоже гемор открутить средний болт на колоколе. теоретически, зная что там сломался щуп, можно не снимая поддон поковыряться гнутым пинцетом и подцепить обломок, он там за плату "ромбом" держится.
замерочную трубку снять нелегко но можно,но Миша прав,х.з. чё там,обломок,затычка,лучше проще и полезней снять поддон поменять фильтр,и в трубку можно выдуть компрессором
  В 25.01.2016 в 17:57, владислав349 сказал:
ОХ, не выдуешь, там  от платы до входа в трубку есть свободное место... трубку по любому снимать прийдётся.... или тянуть пассатижами кончик вниз, и ломать за что "ромб" держится.( но это уж очень круто и не за чем такие жертвы)Даже если проволоку снизу вставить... ничего не выдавишь наружу.
у меня не обломок а колечко резиновое там было(кстати взялось оно там от мудака старого хозяина,который вместо штатной заглушки поставил заглушку от сканёнга-урод), гидру не снимал,пистолет продувочный с длинным жалом помог,
гидроэлектроплату снять 5 мин.
Да если там кусок щупа, то придумать как прикрепить к нему кусок троса это легче чем жариться с пинцетом и снятием трубки.
если трубку снимать,то надо поменять сразу колечко,и оч.акуратно не насыпать туда говна
  В 25.01.2016 в 18:10, владислав349 сказал:
резиновое колечко(если знать что точно оно) можно продавить любым тросиком подходящего диаметра Для меня наоборот- лучше трубку снять, чем гидроплату.. там ещё и масло опять польётся не хило...А пинцет, это - да, ещё тот геморой... но как вариант, кто не ищет лёгких путей :D
  В 25.01.2016 в 18:16, владислав349 сказал:
да не надо его менять, за эти годы эксплуатации ни чего с ним не делается.А грязь всё одно мимо сыплется- поддон ведь снят..
да тут дело желания,если масло не менялось и он незнает когда менялось, то лучше снять поддон,поменять фильтр,прокладку, не забыть про разъём акпп,а снять сборку эл.платы(не сложнее чем снимать трубку(разобрав пол мотора чтоб туда залесть)-эх еслиб я знал что там рваное колечко боком в этом раструбе платы-дунул вобщем и усё,
средний болт тяжело открутить, по тому-что он затянут,и долезть до него не удобно В остальном всё пучком....
залез не снимая бочка ож? ну у тя руки крюки :D я не смог,всё снимал ,патрубки с воздуханом и  бочёк,боялся заломать
  В 25.01.2016 в 18:44, владислав349 сказал:
:wacko: зачем бачёк ОЖ снимать?один болт возле пробки... второй(сложный "относительно" на куполе АКПП, и третий -не держащий трубку , на защите разъёма...Но у каждого своё понимание сложностей( у кого как пойдёт) .И у меня -дизель- не знаю как на ваших 6-ках , может что-то ещё мешает.
Масло пока менять в коробке рано. Завтра попробую обточенный щуп просунуть, если и он не полезет - буду думать, каким из выше предложенных Вами способов выяснять причину "непроходимости" щупа. Спасибо.
Ну вот, сегодня получилось просунуть щуп полностью, после обточки его кончика. Но всё равно влез не сразу, пришлось покрутить, пошевелить, немного надавить. Всем спасибо за ответы, советы и подсказки!
И каковы результаты измерений?
Завтра измеряю, сегодня не ездил. Но на холодную (на улице -15), двиг не запущен - уровень до верхнего ромбика. И почему-то цвет жижи - светло жёлтый. Запаха гари нет.
Виталя,масло менять пора!
