Не едет авто...
Привет всем! Неделю назад стал обладателем МЛ430, пропала тяга, давлю на газ машина плохо набирает обороты,как будто не работает пару цилиндров, на холостых двигатель поттряхивает.Ездил сегодня на диагностику, ошибок по электроннике нет, сказали смотреть топливную систему...Дайте пожалуйста совет, может была у кого ни будь такая причина.
мерить противодавление в катах, если они есть. Мерить давление в топливный рампе, может насосу пришел кирдык. А может ещё что... с ваших слов не ясно чем диагностировали, может и не диагностика это вовсе и была, а так, ошибочки считали и усе)
  В 08.10.2012 в 14:04, Fimik сказал:
Я вот тоже так думаю что ошибки считали и усе..Завтра поеду в мерседес-центр,может там диагностику нормально сделают....
номера ошибок суды выкладывай,...и сразу пусть сделают замер противодавления в выхлопе.
  В 08.10.2012 в 16:13, Murzik сказал:
Ошибок комп не показал, а замер противодавления в выхлопе это что? катализатор забит или нет?
Ага проверка на прежмет закупорки выхлопа
Катализаторы оказывается у меня выбиты, сегодня в баке оставалось литров 7 и машина поехала, потом заправился и опять не едет....что за мистика???,подскажите.
бензонасос..
  В 12.10.2012 в 14:25, gvosha сказал:
может у тебя в баке говно плавает ?
и когда ты заливаешь бенз, оно забивает сетку ?
  В 12.10.2012 в 14:27, Maya сказал:
бензонасос..
умничка !
так чья ж школа))) Твоя да и Мясника)
Завтра достану бензонасос посмотрю.....
Бензик???? думаю вентиляция бака ....................................
Сегодня достал бензонасос, сетка не забита, в баке чисто, гавно не плавает))). Подскажите как проверить вентиляцию бака?
СТАРом. Интерактивные тесты прогнать!!!! К стати,..что с противодавлением????
  В 13.10.2012 в 15:11, Murzik сказал:
Где бы взять этот СТАР???((( противодавление, это давление в рампе?
  В 13.10.2012 в 15:29, gvosha сказал:
противо давление это по вы выхлопу а рампа это бенз
Катализаторы выбиты, с выхлопом я думаю проблем нет...
  В 13.10.2012 в 13:38, gvosha сказал:
Так а сам насос? Проверил? Манометр к рампе цепляешь и смотришь, хорошее давление это 4,2 (стрелка должна стоять на месте) если будет чуть меньше, думаю не страшно. Если будет сильно дрыгаться, то насосу капец. И когда пускаешь бензин на слив, то давление не должно сильно падать.
А что касается вентиляции бака, то может быть проехаться с окрытым баком?
По бензу 3.7-4.2 , и мерять не только на месте,но и под нагрузкой ( в движении).
Сегодня прочистили форсунки, машина поехала как надо,причина была в форсунках,сильно грязные были.Спасибо всем за советы.
