Сдается мне, что за мерсовскую коробку могут и не взяться.... много нюансов, например коробка и блок egs+блок управления двигателем... кто его знает как они общаются и какими глюками может это вылезти..
мж попробовать!? а-то пинки задрали.
А можть попробовать, масло оригинальное залить, промывку сделать бублика. Провести ревизию блока egs на предмет попадания масла в него. Если не спасет, то тогда уж подумать о ремонте, а не тюнинге, по сути он вам ничего не даст ведь, вы же движок менять не будете потом... Разрезать бублик, пинки скорее всего от него и муфты. Надо учитывать что нашим коробкам много лет уже и идеально как с новья работать они не будут уже никогда, если конечно вообще все Там не заменить, но это накладно шибко будет, проще с разборки у знакомых взять коробас по свежее.
а где это сделать? и сколько это стоит?
Тюнинг коробки на мерсах делают при помощи СТАРухи. Переключаться начинает довольно быстро и ощутимо и на повышенных оборотах.
от пинков можешь избавиться только если поставишь дополнительный радиатор! у 320ых таких пинков нет!только у наших 350(((
  В 03.11.2012 в 02:32, nikola 320 сказал:
Это как интересно??? ссылочку можно????
