АКПП - работа на подъёме и спуске
Подскажите новичку когда трогаешся с места на очень крутом подъеме с вывернутыми колесами машина сильно дергается. Может надо трогаться в ручном режиме.Спасибо.
Это нормально! И более ощутимо в дорестайлоых раздатках! В последствии (на новых Р/К) меньше, но именно в твоем случае обязательно чувствуется! Ну как то так! ;)
скажите значит это не болезнь а нормальное явление.Мне говорили масло в коробке .Поменял проблема осталась. Спасибо.
И еще у нас нет ручного режима.
А трогаться по возможности лучше по прямой
это у Вас нет ручного режима а трогаться на прямой можно в санкт петербурге у нас рельеф немножко другой
  В 05.01.2013 в 17:08, andrei.matos сказал:
Что вы подразумеваете под ручным режимом? Нажимание подрулевых лепестков? Если да, - то это не ручной режим, а ограничение переключения высшей передачи...
если бы я столько знал тогда бы ничего не спрашивал. Если Вы знаете -лучше подскажите.Спасибо
  В 05.01.2013 в 17:26, andrei.matos сказал:
Так вы и не спрашивали а утверждали...
спрашиваю у знатоков -почему на подъеме с вывернутыми колесами трогается дергаясь
Мне, возможно, показалось, но Вы сначали задали вопрос, а уже потом заполнили профиль из которого стало понятно, что у Вас не дорестайл W163ML320, а W164
большая нагрузка на раздатку+ шрузы!!!! Причин может быть масса,..но дёгаться машина не должна!!!!!
Посмотрите комплектацию по вин, кто может, там ведь есть варианты раздаток с офф-роад пакетами. Про залипание их фрикционов, кажется на том же мбинфо написано, может быть масло просто не то, подлипают...
что-то подсказывает что раздатка наелась! а конкретно цепь проскальзывает и получаеться вибрация!
не путать с W164
Парни возникла такая ситуация. Может кто сталкивался. Вроде всё хорошо. Недавно менял масло. Вперед назад едет без проблем. Но как то пару дней назад остановился на спуске, уклон градусов 30. Грузовик перегородил проезд. Хотел назад отъехать. Переключаюсь, а машин не едет. Что за проблема может быть? Ошибок никаких не даёт. И заодно подскажите сервис в МСК или области. Нужно адаптацию сделать движки после капремонта. У нас в деревне нет нигде старкома. Обычным компом прошивали, День-два и снова чек горит.
адаптацию движки?? уровень масла правильно проверь в коробке. чек горит, а ошибок нет, фантастика)))
Ну так а потом поехала или на эвакуаторе уже? У них есть противооткатная система. Ошибок-то по АКПП нет, а не по движку.
Изменено пользователем snnrman
Нет. И чек то горит один день, то потом пару дней норм. Вот и хочу в сервис нормальный заехать на диагностику и прошивку. Не знаю куда обращаться. Подскажите.
  В 02.07.2020 в 22:28, Павел Великий сказал:
Машина после капремонта двигателя. заодно менялось масло и фильтр АКПП. в моих руках 4 месяца. что смешного? до этого была другая машина. владел 5 лет, сам помогал другим по возникающим вопросам. что тут смешного. Эту машину пока не знаю, поэтому обращаюсь за помощью. Правда что то не активно помогают.
