Насос продувки катализаторов свистит
На нем фишка есть черная... Ее сдернул и все.... Теперь вот хочу его совсем демонтировать и возник вопрос к нему идет патрубок надо ли его глушить?
  В 24.11.2012 в 13:55, Gnom771 сказал:
А где все таки непосредственно под капотом находится этот насос продувки, че то я так и не понял? Заранее Спасибо!
Открываешь капот и прям посередине двигателя увидишь или услышишь насос.... ))) Он как бы перед и посередине мотора...
Горячие финские парни! Не торопитесь! Прежде чем отключать и выкидывать... нужно многое сделать! Поиск вам в помощь!
Многое это что ты имеешь ввиду? Каты вырезаны, прошить 5.5 не получается, насос отключил... Или еще что то?
Итог истории: купил б\у насос, за 2000 руб. заменил, наслаждаюсь тишиной :)
  В 01.12.2012 в 16:22, Coooler сказал:
Итог истории: купил б\у насос, за 2000 руб. заменил, наслаждаюсь тишиной :)/>
Хотелось бы верить что надолго))
А может это чудо насос трещать во время работы двигателя? Послушали звук - вроде бы он трещит. Вернее не трещит, а цокотит
  Coooler сказал:
а он точно рабочий?
  В 07.11.2014 в 07:33, stavrone7 сказал:
Ребята! Перечитал тему и нашел!  у меня тоже, именно  цокот постоянный,слушал стетоскопом,снимал фишку , а цокот не прекращается.Каты вырезаны,стоят обманки,старом Евро-2 не прошивали.   Что за цокот не пойму?)
  MBBLACK2000 сказал:
Это цокотит клапан сброса паров бензина из бака! Он стоит рядом с электронным блоком педали газа... цокотит-значит все нормально! Работает!
  В 19.04.2015 в 11:10, БИБИЯН сказал:
  MBBLACK2000 сказал:
Спасибо Ян,но Цокот я слышу прямо от насоса или может отдает оттуда?
Так как  машина работает на Метане,а бензонасос работает постоянно(некоторые выключают) из-за этого наверное постоянно работает клапан сброса газов,но при переключении на бензин,цокот тоже постоянный.
Вечером я сделаю тебе фотографии для поэтапной проверки...
  В 19.04.2015 в 12:02, БИБИЯН сказал:
Буду ждать .
  В 19.04.2015 в 17:44, MBBLACK2000 сказал:
Буду ждать .
Поэтапная проверка со скидыванием ремня и т.д.не дала результатов обнаружения этого цокота с передней части ДВС.   Но сегодня обнаружил,что держа ногу на тормозе и ставя коробку в положение D или R  - ЦОКОТ  ИСЧЕЗАЕТ !    С чем может быть это связано ?  Тоже самое происходит на Е-320 2001 г.   Все идентично с моей !
Может быть это звук цепи и успокоителя? Есть ли мнения у кого-нибудь?
цокают топливные форсунки. как вариант .
  В 03.05.2015 в 11:44, надюха сказал:
. Это скорее слегка металический звук из под воздухонасоса
  В 03.05.2015 в 10:18, MBBLACK2000 сказал:
скорее всего цепь и натижник цепи
  В 03.05.2015 в 11:54, надюха сказал:
. Может натяжник поменять ?
попробуй .  я покупал натижник  феби два года назад .  менять надо снимать генератор еще проблема была нажевить его. надо за коленвал прокручивать в правую сторону и одновременно наживлять натижник .   я делал так .  натяжник феби 18914.
  В 03.05.2015 в 15:21, надюха сказал:
Спасибо!
