Насос продувки катализаторов свистит
Нет, каты на месте, я ни чего не перепрошивал, Если на прямую на него подать питание то он работает, вопрос в какой момент времени он включается?
Вот это задачка
Я же вроде русским по белому написал!
  В 06.11.2012 в 05:11, БИБИЯН сказал:
Ян, не мороси. Ну просто хотелось уточнить.
Че делать то где искать, а что отвечает за его включение? (реле, датчик ?)
Система приводится в действие после запуска двигателя на срок до 150 сек при следующих условиях:
- Температура хладагента < 60 C
- Обороты двигателя < 3000 оборотов в минуту
http://benzclub.ru/forum/showthread.php?t=207148
А у меня бывает что после поездки останавливаюсь и он начинает свистеть.... Бывает просто стоит заведенная и начинает с интервалом в несколько секунд врубаться.... Этотуже на горячую.... Значит ли это что у меня он не исправен?
  В 07.10.2012 в 10:56, Murzik сказал:
Чё вы паритесь то?????? насос должен свистеть ---- это воздух свистит!!!! :D :D :D
Олеж, у меня кстати так и не засвистел(( Хотя тогда Вовка говорил что он рабочий, когда его проверил.
  В 06.11.2012 в 02:48, mainer_59 сказал:
Вот это задачка
Вот у меня тоже самое)))
насколько я знаю, он должен включаться только на холодную и дуть ок минуты.
Дело ясное, что дело темное.
Ну значит надо будет самому искать.
Хочешь сделать хорошо, сделай сам.
Поясните чайнику правильно ли я понял что если каты вырезаны то этот насос можно отключить на фиг?
  В 06.11.2012 в 09:02, Gnom771 сказал:
Даже нужно!
А если не сложно научи как это сделать? Думаю можно просто предом отрубить...??
  В 06.11.2012 в 09:43, Gnom771 сказал:
На сколько я знаю, достаточно штекер из него вытащить, и все, он отключен. (мне так его отключали)
  В 06.11.2012 в 12:07, Coooler сказал:
Ок... Пойду искать штекер)) главное тот отрубить))
  В 06.11.2012 в 06:22, Zardalu сказал:
А проjвдку что не проверяли???а реле насоса не проверяли, а предохраниель не проверяли??????а вакуумные датчики не проверяли??????
То что насос сам рабочий не значит что вся система работать будет!!!!!!!!!!!!!!
  В 06.11.2012 в 13:49, Murzik сказал:
Практически под всем подпишусь акромя вакуумных датчиков! На сколько я знаю ... Насос завязан на температуру и обороты
  В 07.10.2012 в 17:26, БИБИЯН сказал:
Если программно не отключен.... то нужен.. (правда совсем не нужен) Но не все это делают... в смысле отключают моЦком насос ... (иначе Джеки Чан выпрыгивает)
А почему его надо отключать? Вроде бы никакого вреда он не приносит, если будет 30 сек работать или же в чём-то есть засада?
  В 06.11.2012 в 06:21, Gnom771 сказал:
  В 06.11.2012 в 06:31, mike444z сказал:
Дык тогда получается, что не он свистит, а насос подачи охлаждающей жидкости в отопительный контур, т.е. моторчик печки :D
У меня такое было: дикий свист на холодную, а потом навернулся тот моторчик.
Тем более отрублю и станет ясно он это или охлжадающей жидкости насос.....
  В 06.11.2012 в 22:06, borisych сказал:
А никто не знает у 113 мотора насос продувки катов стоит тоже посредине и спереди мотора? Может у кого есть фото или картинка его под капотом?
Мужики кто может дать на 112 мотор схему электрическую на данный насос, буду искать в электрике.
Качни на рутрекере Стар Финдер и получишь полную азбуку знаний и не только по твоей машине. Схемы, фото, месторасположение и прочая инфа.
Ребят ну подскажите... Если завожу на холодную свист и воют как хрен знает что, затем вой пропадает, но если машина стоит периодически начинает выть и свистеть но уже не секунд 40-50 а около 10 то это не может быть насос продувки? Что это тогда воет? Если вот этот насос связанный с системой охлаждения то может кто мне его номер кинуть, вин в подписи.... А то я уже с ума схожу то ли продувка катов то ли охлаждение.... И еще если это насос охлаждения воет то может быть изза этого то горячим кипяткгм дует то прохладным, еле теплым воздухом...
  В 09.11.2012 в 19:46, Gnom771 сказал:
может
насос включается иногда на холостых оборотах на прогретом двигателе ,когда блок управления ДВС видит(рассчитывает по показаниям зондов) низкую температуру КАТов
сними фишку с насоса пока он не заклинил или вытащи предохранитель
Отключил и офигел от тишины)))
  В 10.11.2012 в 06:24, Gnom771 сказал:
Как именно отключил, сдернул фишку, или предохранитель вытащил, или еще может каким нибудь способом? Подскажи пожалуйста, а еще лучше скинул бы фотки где наглядно можно было видеть, что и как нужно отключать. Заранее Спасибо!
