правая передняя дверь
Привет всем! Проблема в следующем. При запирании дверей от пульта все двери закрываются кроме правой передней пассажирской. Пипка реагирует но дверь не стопорится. И вторая проблема с тойже дверью, а точнее с зеркалом. Оно не реагирует на регулировки. В чем причина? Помогите кто знет. Зараниу благодарен.
Проблемы не связаны между собой! Замок под ревизию (или замену) Зеркало - Ревизия кнопочного переключателя (если пробовал на прямую и сработало)
А может блок двери глючит?
  В 04.10.2012 в 18:13, БИБИЯН сказал:
с замком согласен, вскрытие покажет!!! Тут только хирургия, мазь не поможет)))
а про зеркало...может предохранитель посмотреть?
Всем Привет! С замком разобрались после "ВСКРЫТИЯ", сломалась пружинка. Подошла с замка от ВАЗ 2110, на станции запросили 12000, в итоге затратил 80р.Вот так.
....задняя пассажира при закрывании на ходу или с ключа "дрыгается" и не закрывает дверь. где можно вылечить подскажите? самому не охота лезть снимать обшивку двери и всякие там пимпочки...
отпишусь тут: недавно перестала с ключа закрываться 5я дверь, изнутри если ручкой закрыть - то с ключа открывается, но не закрывается - в итоге оторвалась тяга от привода замка, приклеил, плюс саморезик тоненький.
теперь задняя левая дверь глюки ловит - с ключа закрывается, открывается, но при первом открытия с центрального замка - дверь открывается только изнутри.
достал этот ЦЗ))) все это на фоне неработающего пультика ЦЗ на втором ключе)
  Игорь сказал:
к Вове съезди на Бережковку
8(905)748-6ноль-53
Ок. Спасибо.
Если "дрыгается", это чашка. Резинку подрезать и усё.
.........проблема исчезла. пару недель закрывал кнопку рукой и захлопывал дверь, потом с ключа на закрытие. видимо притерлась и все ОК теперь!!!
Советую!!
