Вот такая ерунда началась: При торможении начало трясти машину, причем когда скорость большая это не заметно, когда скорость становится маленькой порядка 40-30 км\ч ощущается что кузов ходит ходуном, волнами, и както дергается. При этом в педаль не долбит, как как это бывает когда ведет тормозной диск. Мой знакомый механик назмал это эфектом "липких колодок". И посоветовал их заменить. Товарищи соклубеики, может кто сталкивался с такой фигней?
2 варианта: либо колодки хреновые,..либо поведённые тормозные диски. Ещё есть вариант сделать ТО суппортам!!!
Вот я тоже к колодкам склоняюсь как и мой друг механик, ибо при поведеных дисках педаль бы стучала, а она как ни в чем не бывало, не стучит.
А можешь рассказать как ТО супортам делать? Видел в продаже ремкомплеты супортов, 4 колечка и 4 пыльника. Как правильно все это заменить\установить? В сервис не поеду, делать буду только сам. По причине собственной бедности и не доверия автомастерским.
Поверхность тормозных дисков следует проверить на предмет микротрещин на поверхности...
Была така фигня поменял тормозные диски и колодки прошло!!!!
  В 02.10.2012 в 09:41, rom5420 сказал:
А какие стояли не помнишь?
Кто расскажет как ПРАВИЛЬНО перебрать суппорт на рестайле? Какие смазки куда закладывать? Как вытащить поршни, как обратно вставить? Надо его располовинивать?
Проверь диски для начала микрометром на наличие биения,если в лужу на тормозах влетал то 100% повело их, биение началось после замены колодок?
Диски с колодками менялись 11000 тому назад. И гдето с месяц начали сбе проявлять, при этом жутко скрипят.
Ну скрип это не показатель того что плохие колодки,возможно для устранения скрипа просто достаточно на колодках помазать пластины антискипа медной смазкой.Дешевле для кошелька сначала будет проверить диски,чем бежать в магаз за новыми колодками.
Тряска при торможенни вылечена заменой передних колодок бош на колодки брембо. Скрип задних еще не побежден, но причина ясна. Это кривые говноколодки ТРВ.
