навигация для России в W164 2009 г.в.
нужна навигация для россии мл320 2009
  В 01.10.2012 в 17:58, andrei.matos сказал:
Какой то вопрос не понятный....... Скачай ее если аппарат поддерживает. Всего то 2 Гб.
Если у Вас установлен команд, то у меня есть...
Привет!а мне тоже не поможешь с навигацией?
А для Американца с комманд навигация по России подойдет?ML320.2008г. Если есть такая можно ссылку или в личку написать?
  В 02.10.2012 в 20:12, ALBATROS сказал:
Привет!
А скажите, у нас командер штатный.
НО авто :
Мерседес - S 500 L \2001г.\
VIN: WDB2201751A205224
Нам подойдёт навигационный диск ваш.
По Москве и России, он да???
спасибо. Александр
мне тоже нужен навигационный диск где взять магнитолла штатная с навигацией мл320-163 2002гв
  В 17.10.2012 в 17:50, Максимыч сказал:
...если есть куда вставлять...
  В 23.10.2012 в 08:04, doberrrman сказал:
к сожалению для американца только карты америки...если команд НТГ2.5 то можно его переделать в европейский...пишите ВИН проверю комплектацию..
  В 15.11.2012 в 09:11, Vbcz сказал:
Привет!
НО авто :
спасибо. Александр
...у Вас команд без навигации...
  В 15.11.2012 в 15:26, вячеславович сказал:
Для 163-их карты России не выпускались...Вам проще поменять головное устройство, могу предложить с USB входами и карты с яндекс пробками...
а для комманд европеец 2006 года машина , навигация для россии поддерживает ?
Добрый день!
не знаю тема активна или нет, но...
взял МЛ350 2005г, нтересно все же можно подключить телефон к авто или нет?
в подлокотнике, который раположеен между водительским и пассажирскими сиденьями, под верхней крышкой есть две кнопки i и ключик, при нажатии на них, они начинают мигать и на мониторе пишет что-то, но телефон при поиске блютуза не находит.
может кто подскажет чаво делать?
заранее благодарен!
и еще скажите, есть у кого-нить сылка на ДВД навигацию, желательно с РФ, и с сибирью?
VIN::4JGBB86EX6A000882
Кто поможет приобрести диск с картами для навигации мл280 2008г выпуска с большим экраном .есть диск с картами родной. но он обрубается прибалтикой и ниже.
  В 19.06.2013 в 16:18, Там68 сказал:
Комманд какой? 2,0 или 2,5?
здрасте.
интересует навигация по городам и сёлам, отличным от столиц. бубнила 2,5. нави запускается, ни на что не ругается. показывает треугольних на глобусе. свой город по буквам найти не могу. где пилить?
  В 15.11.2012 в 15:26, 'вячеславович сказал:
какую альтернативу замены можете предложить, картинки и цена?
подскажите где приобрести навигационный диск на 164.2011 года,навигация работает только очень схематично.или подскажите что делать?спасибо
  В 09.07.2014 в 18:36, Владик сказал:
не нужно его приобретать,софт устанавливается один раз на жёсткий диск команда. Если у Вас старая версия карт, то нужно её обновить до последней, возможно что там появятся дороги, которых нет в старой версии... я могу установить карты 2014года за 3400р...
Здравствуйте ! Совсем недавно зарегистрировался на этом форуме. Стал обладателем ML 300 2010 года VIN  WDC1641201A613203 ,вот сразу возникли некоторые вопросы по данному авто. У меня стоит комманд 2.5 и не может понять где находится авто-то я в Гатчине ,то я плыву по Неве....нужен сервис по навигации в Питере....подскажите...или расскажите о проблеме т.к. нет мануала по комманду....
  В 01.09.2014 в 18:38, sergonso сказал:
 Изначально Ваш автомобиль был оборудован Аудио20, соответственно команд где то доустанавливали...практика показала...
1. проблема может быть в команде, если его собирали из двух...
2. не работает антенна  GPS ( она у Вас не оригинальная)
3. плохой контакт в разъёме антенны GPS
4. при установке команда могли установить дополнительное устройство для разблокировки видео в движении, проблема может быть из за этого устройства...
 Снял команд и обнаружил плохой контакт антенны-исправил и появились мои координаты ,но утром всё повторилось-буду менять антенну. За ответ и поддержку- Вам большая благодарность!
Доступна версия навигации 8,0 для NTG2,5...Все желающие-добро пожаловать...
Здравствуйте! Подскажите , где в Питере загрузить эту новую версию для  NTG 2.5 ?
Не в курсе...
я думаю на диллере или у Романоффа)))
Доброго вечера!
При покупке машины предыдущий владелец забрал навигационный диск ! ((
По году выпуска решил что нужен этот
http://gpssoft.com.ua/regular/374-mercedes-benz-navigation-dvd-comand-aps-ntg25-russia-20082009.html
скачал, но не запускается...
Подскажите, где можно найти нужный?
VIN WDC1641221A354263
2008ML320CDI
Спасибо!!
