Регулятор давления топлива Y74. Напряжение
Братцы, не сочтите за труд. У кого есть 270й под рукой.
Очень нужно, для решения дальнейшей судьбы моего многострадального блока управления двигателем.
Измерьте, пожалуйста, кто-нибудь напряжение на разъеме регулятора давления в рейке.
Дело в том, что по легенде к схеме контакты блока CDI
4.21 1 сигнал
4.31 Электропитание 5V
А у меня по факту
4.21 на массу 3,5V
4.31 на массу 12,8V т.е. бортовое.
Внутреннее сопротивление 3 Ом, т.е. в норме.
Напряжение регулирования замерять не смог, не было переходного кабеля. Но думаю, что оно будет впорядке, т.к. с действительными значениями все ок.
Или направьте на путь истинный, если я что-то не так делаю.
Датчик давления в рейке показывал правильно. На питании 5,00 на сигнальном 4,95.
Примерно такого же я ожидал увидеть и на регуляторе, но могу заблуждаться, т.к. первый это датчик, а второй - клапан.
При этом все СТАР тесты функциональные и тот и другой проходят без ошибок.
да нет проблем, тока скажи одно. Тебе на заведенной движке мерить или просто при включенном зажигании??? На рег давления вроде три провода, земля, питание, управление??? Что померить???
На незаведенной машине, на снятом с регулятора разьеме. Проводов там всего 2. Регулятор стоит на дальнем конце рейки. Спереди датчик давления, с ним вроде все ок. И там как раз 3 провода.
Заранее спасибо. Жду
Щас схожу замеряю, я знаю что регулятор на конце рейки, просто не знаю у кого скока проводов.
Сопротивление на выключенном зажигании Ом.
Напряжение при включенном зажигании
Последние две фотки обнадеживают :) У меня такие же показания.
Сейчас пойду сопротивление на блоке померяю. Там 21 ом получается?
да 21-22 Ома...
А вот здесь у меня что-то не то.
По сигнальному на массу 479 Ом, в режиме прозвона
По питанию на массу 11 ом
Между собой в одну сторону 467 в другую 650
Где собака порылась?
Еще раз перемерял
12 -11,8 Ом на массу сопротивление с питающего провода
Напряжения вроде правильные
Саня, а с чего ты начал ковырять датчики, блок управления и т.д., что тебя беспокоит, симнтомы какие?
Мерсолюб
Серега! Так ты почитай что я натворил. Сжег блок управления двигателем нах А хотел то мотор охлаждения мозгов заметнить. Заменил БЛЯТЬ. Теперь разебываюсь с переферией. После восстановления видимых повреждений плохо заводится. А действительные при запуске указывают на низкое давление в рейке при старте
  В 02.10.2012 в 10:20, SHV сказал:
Еще раз перемерял
Такое ощущение, что это измерение этого сопротивления не коррекно и не показывает реальную картину. На горячем двигателе у меня было 170 ом и продолжало падать. Может быть это конечно и есть признак внутренней неисправности, но что-то я в этом уже не уверен.
Заметил, что на холодную машина заводится лучше, чем на горячую. Причем, чем холоднее - тем лучше. Сегодня утром вообще завелась с полтыка. Посмотрю, что завтра будет.
Возможно оставлю эбу в покое и перейду к поиску других местах, конкретно, в топливной системе. Просто что-то мне не верится в совпадения. До "аварии" заводилась нормально, а после - сразу начались проблемы со стартом
Подскажите пожалуйста ка можно проверить регулятор давления топлива на 400CDI ??? Зимой после долгой стоянки заводилась со второго раза. Делали диагностику (китайским проводом) была ошибка по давлению топлива. Заранее благодарю!!
Из инструмента есть тестер и пара рук ))))
Сам Регулятор, если в нем нет видимых электрических неисправностей, проверяется заменой на заведомо исправный.
Если проблемы с запуском связаны с отстоем авто некоторое вряемя, то это проблема герметичности топливной системы - и прямой и обратной. Проверяй все хомутики и резинки
Спасибо! Проверял все в норме.
Кстати, если уплотнитель не пропускает топливо наружу, не факт, что он не может пропускать воздух внутрь магистрали и давать топливу стекать в бак.
Логично. Летом машина может хоть две недели стоять и заводится с пол оборота. Проблема только зимой. Я даже насос подкачки поменял, а результата ноль(
