Перестал заводиться МЛ 320 99г.в.
нетавтозапуска нет , диод не смотрел .. теперь только завтра, поставил на зарядку АКБ, посмотрю что будет завтра,
Начни со светодиода, если не "мыргает" с интервалом 1,5-2 сек, пытаться завести бесполезно, штатный блок безопасности будет глушить машину сразу после запуска!!!
Либо ключ "отлучился" от системы, либо кольцо не контачит.
двери открывает и закрывает
  В 09.10.2012 в 19:31, osabist сказал:
Это разные части системы! За двери отвечает одна, за запуск... другая
Либо сам блок!
  В 09.10.2012 в 19:53, NEOangry сказал:
Либо сам блок!
Диод мигает - разъёмы внешне в норме, после подзарядки утром не заводилась , произвёл отключение АКБ с выдержкой - не заводится, продул свечи запуском с полностью открытой заслонкой 2 раза, схватилась и заглохла, последующий запуск привёл к хлопку и при следующем завелась , последующие пуски удачны .. я в растеренности что за ерунда
Нужен Геша,стукнись к нему в личку,если что сервис у него на Алтушке.
при заводке педалить газом категорически нельзя!!! ваще хрен заведёшь. Это же инжектор он сам смесь готовит
Заводить надо просто не трогая педали, а если механика то можно сцепление выжать.
Можно отстегнуть ДМРВ от воздухана, это максимум что можно сделать
А вообще на холодную если педаль топить при заводке можно движок клинануть!!!
  В 10.10.2012 в 07:43, NEOangry сказал:
Я без подачи бензина педаль жму ( блек баговскую метку отключающую насос не подношу ), чтоб свечи просушить .. сдал опять машину тем-же людям на дмитровке в Антриб
Глупое предположение : может инжектора свечи заливают
  В 10.10.2012 в 07:30, Павлушка сказал:
Геша это кто ? там их три : Gesha, Геша и Геша65
  В 10.10.2012 в 10:29, osabist сказал:
Gesha
Я бы померил давление в топливной рампе, должно быть 4.1 +-0,2 атмосферы
Давление в норме, уже и сигналку отключили ( востановили проводку ) на Gesha сервисе .. поработала пару дней и начала опять тухнуть, отвёз опять на тотже сервис - перестала вообще заводиться , сам смотрел когда не заводилось небыло искры - в тотже день через 2 часа мучений и тестов на сервисе сама завелась - причину найти не могут .. контактная група замка говорят непричём .. мистика .. что делать хелпп
  В 21.10.2012 в 15:51, osabist сказал:
Не в рекламу Геше! Он МЛку (нашу.... машину )знает как родинки на попе жены! Вероятнее всего это самая противная штука (ПЛАВАЮЩАЯ неисправность) ! В твоем случае ... (чтобы не было больших финансовых потерь) ждать! И записывать все симптомы! Иначе офиЦИЯлы с тебя штаны снимут!
  В 21.10.2012 в 16:20, БИБИЯН сказал:
Я не сомневаюсь что он профи, но очень достаёт такое ломание и катание на эвакуаторе .. а ведь зима на носу
Тогда договаривайся, чтобы к тебе приезжали! (Ну что еще посоветовать?)СОРИ!!!!
Из всего прочитанного у меня возникает ощущения, что проблема с "мозгами" движка, или же родной иммо издевается, но это хуже - тогда накрывается ААМ...
а что "старуха " говорит??
по идее, любые сбои электроники должны прописываться либо сохраненными, либо актуальными ошибками...
заказал замену контактной группы замка зажигания, посмотрим что будет
в контактной группе замка ( разобрал ) отломился от основания пружинный контакт на клеме Р - наверно вся беда была изза него.
Лишних денег в сервисе за длительный поиск неисправности не взяли - это уважаемо.
ну и славо богу,
мы один раз всю электрику перетрясли на 320, три диагноста и три диагноза...
в итоге пенсионер подашол, как в ЕРАЛАШЕ ребёнок и сказал " а я знаю что у вас сломалось" на впускном колеторе  была трещина...
