Перестал заводиться МЛ 320 99г.в.
Предыстория такая : глохла после 85 градусов, поменял ДПКВ заработало всё без проблем, ездил целый день без проблем, приехал домой вечером , поменял установленный комплект ксенона и началось: заведётся и тут же глохнет, погрешил на Блек Баг который блокирует б.насос - проверил наличие топлива в магистрале - бензин прыскается через клапан после каждого нового поворота ключа. Потом вроде завёлся и через 7 сек опять заглох . Теперь даже не заводится , стартёр крутит в холостую и всё. Позже В ключе поменял батарейку - дверь открывает и закрывает как и ранее, но симптомы теже : крутит и не заводит. Про превязку ключа узнал только сейчас, но до машины не добрался ещё , сам на работе ещё. Если открывает двери и закрывает .. может с ключём всё нормально ?
Подскажите что кто знает ИММО это или что может быть ? До сервиса дофига ехать.
Проверяй доп сигналку! Твой Блек Баг! Привязка ключа описывалась неоднократно! Давление в рампе проверяется не только спичкой! Но и манометром!
  В 24.09.2012 в 08:49, osabist сказал:
много похожих тем, поковыряйся, может какие-то еще симптомы сам узнаешь....
и обрати внимание на стрелку тахометра, дергается при заводке или мертво лежит ? ДПКВ оригинальный ставил ?
  В 24.09.2012 в 11:38, huntter сказал:
Посмотрю на стрелку, нет не оригинал , в мерсовском сервисе заверили что он не хуже .. правда стоит 1800 против 5400 оригинального.
Привязка ключа не помогла, завтра в очередной день еду в АНТРИБ
стрелка тахометра работает
оч похоже на контактную группу замка зажигания!!!!
  В 24.09.2012 в 13:04, osabist сказал:
Оригинал 12000 рупий стоит... 5400-6000 - это самый лучший заменитель фирмы Bosch( в оригинале он же и стоит), а вы поставили себе, что то иное за 1800р...как показывает практика они бывают глючат и служат не шибко долго...
C ДПКВ всё впорядке, в Антрибе с 11 часов с ним возятся и немогут понять причину , пока их диагноз такой: перестало заводиться изза того что свечи залило топливом по причине частых проб запуска двигателя, сейчас он Опять заводиться и глохнуть начал , грешили на перескок цепи - не подтвердилось .. искра есть .. топливо есть .. чо не работает то ? ))))
У меня накрылась релюшка блек -бага, стояла в разрезе провода на ДПКВ, в жгуте, пол машины разобрал пока нашел.
  В 25.09.2012 в 14:24, Evgesha сказал:
Мне когда ставили баг сказали что на бензонасос ставят .. а что было на самом деле фиг знает ///
3ий день в АНТРИБе машина .. до сих пор найти не могут неисправность .. я просто офигеваю
  В 25.09.2012 в 06:55, Murzik сказал:
А почему же заводится тогда ? правда глохнет сразу
  В 27.09.2012 в 19:32, osabist сказал:
С МЛ не сталкивался. А на ХС 90 была такая ерунда один в один. Проблема была именно в конт группе замка зажигания.
неисправность так и не нашли в АНТРИБе , когда аккамулятор посадили стали заряжать и о чудо мл завёлся .. поездил на нём неделю и опять таже фигня ... заведётся и глохнет сразу .. завтра путь за аккумулятором на рынок
  В 04.10.2012 в 06:56, osabist сказал:
Работает скока секунд?.. 1-2?
  В 25.09.2012 в 13:45, osabist сказал:
Так может и у вас проблема с геной, а точнее реле заряда, проверьте напряжение борт.сети во время работы двс, то же наверное выдаст 17-19в.
  В 04.10.2012 в 08:37, БИБИЯН сказал:
да 1 сек наверно
  В 04.10.2012 в 09:26, osabist сказал:
да 1 сек наверно
Проверь напругу, дело трёхсекундное (если тестер имеется)!!!
эпопея закончилась заменой АКБ, на старой было 11.80 вольта, первый раз не завелась - видно залил опять свечи , просушил свечи полным нажатием педали газа и прокручиванием стартёром, с третей попытки завелась.
Для меня загадка что крутит стартёр бодро а двигатель не заводится нормально, ведь даже зимой убитый морозом АКБ еле прокручивая стартер заводил машину .. неужто так кретичны мозги к напруге .. и почему в сервисе до этого не допёрли ?
Ребята! Вы до истины не добрались! Дай бог, что б все нормально работало и дальше! Но... что то мне подсказывет, что старый аккумулятор я точно заработаю себе на грузила! (не в нем проблема!) Хотя на пол года должно хватить! Но до весеннего лова я подожду!
  В 04.10.2012 в 17:52, БИБИЯН сказал:
Гена выдаёт 14 вольт на 3000 оборотах со включенной всей нагрузкой , старый просто перестал заряжаться я так понимаю )
Сер Вы были правы .. опять таже картина , новый АКБ не спас .. опять не заводится ((
Что делать ? помогите люди !
Похоже на штатную систему безопасности, у меня было так.
Посмотри на замок зажигания, там снаружи пластиковое кольцо а в нём катушка спрятана, проверя когда ключ в положение 1 поворачиваешь контрольный диод пол LOW RANGE моргает?????
Короче мне так помогло: слева от руля снял панель и получил доступ к блочку на который подключено это колечко , пошевелил его и разъём на блочке, и всё заработало!!! Уже год катаюсь, пару раз быает тот-же глюк, устраняю так-же.
Должен моргать красный дион между LOW RANGR и Кнопкой туманок
Смотрите родную систему иммобилайзера .... кольцо, блок, контакты (может обходчик какой то врезан) Я бы копал в этом направлении.....
И я про тоже.
Автозапуск есть???
