Сход-Развал ML W163
Если развал не сильно ушел, можно оставить до момента ремонта рычага
Сайлентблоки верхних рычагов вроде как запчасти. Болты спилить, сайленты поменять
Изменено пользователем SHV
как-то так
по поводу болтов - я ставил FEBI 26337 и гайка 24522. у них только юбка меньше оригинальных. Чтобы открутить закисшие болты нужно их не откручивать а закручивать до дури, замочив вдшкой. После затяжки начать откручивать, потом закручивать итп. Отрывает бошку болта. А потом начинаем закручивать гайку вытягивая остаток тела болта из рычага... Проверено случайно.  Один распилил,а потом вот таким способом - отрываем бошку и вытягиваем гайкой обломок....
@poulch сайлентблок остался целым?
в принципе да. с поправкой на то что они бу с неизвестным пробегом... если сразу двумя воротками рвать, то они даже не проворачиваются в рычаге.
Павел, болты FEBI идут заменой для Рено. Резьбовая часть на них только на половину. А на оригинальных болтах?
на оригинальных я точно не помню, может и почти до конца. но на этих резьбы хватает. Я их себе на перед поставил. Если только прикипят сильнее со временем, но я смазку там нанес от этого... меня больше мелкая юбка беспокоила. Понятное дело что оригинал предпочтительней. Надо будет ревизию провести - как оно там.
Всем привет от прохладных ветров ХМАО- Югры. Проблема  пошла вот такая. При регулировке С/Р перед и зад, спереди все накрутили как положено. Но вот не задача, зад не хочет развал встать куда ему положено, хотя схождение встало на свое место.Верхняя часть задних колес завалены в внутрь. Какие мысли могут быть по этому поводу?
Работы проводились следующие.
Изменено пользователем Lefik08
Где карта результатов регулировки С/Р?
Я не делал хотя и съездить можно попросить чтоб распечатали. Город то 70000 человеков :D
Звонил в СТО данные там не записывают. Печально.:angry:
Если около 1 град, то многие считают, что можно оставить до замены сайлентблоков. Или болты раскручены,а регулировку не сделать? Тогда рычаги согнуты, нотакого на наших авто вроде не бывает
У меня недавно была проблема такая, что я сделал развал-схождения и катался очень долго. Вроде как все было нормально, но потом обратил внимание, что резина изнашивает е равномерно. Вроде как в ямы не попадал, а вот такая проблема появилась. Начал читать и изучать этот момент, так пришел к выводу, что просто неправильно сделали развал. Посоветовали на этот http://wilgood.ru/shod-razval/ сервис заехать и там у них сделать еще раз. Уже месяц езжу и пока вроде проблем нет никаких. Думаю, что по идее и не будет в дальнейшем с неравномерным износом шин, подтягивания авто в разные стороны и т.д.
