Сход-Развал ML W163
День добрый. Парни подскажите. Месяца два назад менял рулевые тяги и наконечники, после этого появилась проблема со сходом-развалом, делают руль ровно - езжу где то две недели и начинает опять руль уходить в старое положение (влево), грешил сначала на СТО, поехал в другое, там при выставлении выяснилось что задний правый регулировочный болт закись, гайка вращалась на одном месте, купил новый за 2 рубля, т.к. только идет оригинал, поставили, ну думаю все, вопрос решен, а фиг там, пошла вторая неделя и сцука опять руль пополз влево, подскажите в чем может быть проблема? У рулевой есть небольшой люфт (пробег тысяч 250) но стуков ни каких нет вообще.
Правильный ответ тебе дадут только в ПРАВИЛЬНОМ сервисе! Ничего нового мы подсказать не сможем! Таинство ПРАВИЛЬНОГО!!! исполнения С/Р наших машин доступно далеко не каждому сервису!
ну как вариант, торсион просажен, катаетесь, происходит измененение уровня кузова, меняется развал и схождение
  В 23.09.2012 в 06:53, БИБИЯН сказал:
Я вот тоже пришел к данному выводу, просто в нашей деревне толком сервиса нет, ближайший хороший сервис в Новосибе 500 км. Чисто по меринам работают, цепь у них менял, сделали за 4 часа, работают давно. Видимо придется к ним ехать...
saff81
Если есть вопросы по С/Р... ищи меня в СКАЙПе
Ян, вечер добрый!
Есть вопросы по С/Р на Мл 55 АМГ. Углы установки передней и задней оси, и есть ли допуски?
Заранее Благодарен.
@Miha AMG 55, Я их не запоминал! На любом НОРМАЛЬНОМ!!! 3D стенде они зашиты в компе....
Ян, все есть в ВИС....и запомнить невозможно, потому что углы динамические(кроме схождения) зависят от высоты.
и не во всех стендах тестовые данные правильные, проверено на практике...
и даже у официалов было, схождение по 203 кузову неправильный допуск, и у меня также было по 203-му, поэтому всегда после обновления базы данных при регулировках заставляю сверять углы с ВИС
  Gesha сказал:
Геша! Спасибо! Век живи- век учись!
Геннадий, день добрый!
Можете подсказать,  какие по ВИСу должны быть углы и допуски при развал схождении?
Заранее Благодарен!!!
заметно сжирает резину по внутреннему и наружному краю передних колёс, равномерно и на обоих колёсах. А ещё кидает очень по колейке, даже малейшей.
Резина 285/55/Р17
Может быть из-за развала ? На что обратить внимание ?
Давление в шинах проверить.
@Костик, давление в шинах - низкое, сама модель резины неудачная - может кидать, размер резины не стандартный - широковатт. Сход-развал вряд ли.
модель резины хорошая. Задние то не стираются, протектор хороший дождевой.
Размер широковат - да.
@Костик, есть два комплекта резины в размере 255 55 18. Один направленый дождевой - кидает.
Второй шоссейный ненаправленный - не кидает совсем.
если только на одной оси, то давление проверь затем уже на сход-развал.
Нигде не трет резину в арке?
не трёт точно
На протяжении стольких лет сжирает заднюю резину по наружному (только) краю,оба колеса задние.С/Р 2 раза мин. в год(лазерный и т.д.) ,давление 2.3 задок.Резина 265/65/17  NOKIAN T. WRG2 (2 комплекта)   Но все равно, я снова грешу на С/Р.
@MBBLACK2000, может битая или подвеску пора проверить. Или сход-развал не качественный.
В допуски попадают все значения?
На моей я наоборот привык, что с ней делай(не делай) по ходовой, резину не жрет.
 Тигран Привет!Все проверено,ничего не бито,  С/Р  наверное,  и т.к. у меня Метан. Балон в багажнике на 120л постоянно,грешил сам себе на груз........на С/Р даже 3 раза был,  но резину сжирает симметрично и медленно.  Спереди, все в идеале- даже удивительно)
3 раза  только в 2014 году
@MBBLACK2000, привет)
Развал-схождение тебе делают же с баллоном на борту.
Есть вариант, что ты делаешь развал на полном баллоне, а потом катаешься большую часть времени на полупустом.
Но 120 кг не очень большой вес, чтоб влиять на развал.
По опыту на других машинах, может съедать именно из-за с/р.
У друга недавно был боковой удар в нижнюю часть колеса. Развал стал положительным, внешний край колеса съело за неделю.
Solomonicboy!  Полный балон или пустой - на вес не влияет,это метан,не жидкий пропан.
  В 17.04.2015 в 15:18, Solomonicboy сказал:
Тигран,  120Литровый называется или же 2.4 ,а весит он 90 кг.
Акоп, а какие у вас дороги? Мы с друзьями обратили внимание, что если асфальт колейный и ездить по колее, начинает слизывать внешнюю кромку шин.
наши машины очень чувствительны к нагрузке, тем более, если что-то просевшее (торсионы или пружины). загрузил полный багажник, по трассе 1000 км - внутренней части передних колёс осталась половина. я достаточно много езжу (за 4 года примерно 210000-230000 км),резину пожрал, но сейчас со своим развальщиком, вроде бы, выбрал хорошее положение  колёс и оно далеко не такое, как требует 3D программа (то есть я на практике убедился в том, что в этом посте на первой странице писал, кажется, Геша). цифры углов озвучить не могу - они в голове у развальщика. пока до них дошел - и людей в салон на стенде сажал, и в багажник сажал, в общем, экспериментировали. А то, что при загрузке резина жрётся - факт. В прошлом году в Абхазии стоит в Пицунде русский МЛ, иду мимо, обратил внимание, что шины явно новые, а на передних колёсах внутренняя часть весьма ощутимо съедена. Явно слопало, пока до Абхазии доехал. И по поводу 50 см от низа крыла до центра колеса - регулируется высота машины, если я не ошибаюсь, по рычагам.
