Подшипник ступицы W164
Всем доброго дня. Обращаюсь за помощью и советом. Заменили в автосервисе подшипник ступицы, после чего загорелась лампочка ABS и треугольник оранжевый. Вернулся в мастерскую, думал не подключили датчик абс, но механик сказал, что на установленном подшипнике нет меток , которые считывает датчик. Подшипник установли Febest DAC54900050. С чего датчик считывает вращение колеса? Возможности проверить старом пока нет. И если он читает эти метки, то чем они нанесены и можно ли на фебестовском подшипнике нанести их самому?
post-3107-0-16073900-1348295821_thumb.jp
post-3107-0-22249100-1348295848_thumb.jp
Подшибник поставили не той стороной.
Подшипник с одной стороны имеет крышку стального увета, с другой коричневую, на вид пластмассовая. Что в подшипнике индуцирует в датчике ток? Под крышкой спрятаны какие-то магнитики или в датчике фотоэлемент стоит, который считывал мелькание голубых точек на старом подшипнике? Либо эти точки нанесены какой-то специальной краской с магнитным эффектом?
магниты там
запрессовывать в ступицу метками к ШРУСу
  • + 2
магниты там
В подшипнике Febest магниты с какой стороны, с темной или светлой?
на оригинале с темной
а на твоих не знаю
можно посыпать металлической пылью и увидеть магниты
а на твоих не знаю
Спасибо. Нашел. Под коричневой пластмассовой крышкой.
Подшипники Febest - дерьмо. Загудели после 15 тык пробега.На 25 тысяче пробега поменял на оригинал.
На фото внутренние обоймы подшипников Febest в раковинах. Откуда они взялись? Качество металла? Качество пыльников? Обилие смазки?
post-3107-0-06226800-1366011300_thumb.jp
post-3107-0-79146000-1366011328_thumb.jp
ценная информация, а других аналогов и нет.  :(
стоимость замены с учетом цены оринального подшипника 8-9тыщ у неофициалов, экономия в пару тыщ на цене подшипника мне кажется неоправданной.
естественно, если знать, заранее что фебест, ходит 15 тыс. никто и не стал бы замарачиваться, потому для многих эта инфа. важна. Вон на 163 ставят китайские подшипники и ходят они, да и я ставил, тоже бегали и бегали, а этот фебест видимо еще хуже? или брак? или что?
после замены подшипника передней левой ступицы, проехав метров 30 загорелась на панели надпись "Перегрев сист.блокировок Немного подождите" я так понимаю это дифференциал, начали проверять - сначала перестал прозваниваться датчик абс, а когда завели еще две ошибки вылетели - как раз о нем - "есп" и "абс". но при этом сообщение о перегреве появлялось только после начла движения, в чем может быть дело, мож кто сталкивался?((
Может быть подшипник не той стороной поставили, на самом подшипнике установлены магнитные датчик.
Люблю женщин и мерседесы, женщина не вещь, а вот мерседес это ВЕЩЬ!!!!
Если мне не изменяет память, где то на форуме поднималась тема об установке подшипника как раз не той стороной...И вроде как симптомы были весьма  схожими...надо покурить форум...если найду - ссыль скину... а так, надо совет наших ГУРУ послушать...
Как то так...
Хорошие подшипники SKF  VKBA6559
Юстас Алексу с уважением
Неделю наза приезжал клиент на 164 мл на замену подшипников, подшипники купил оригинал за 5500 за шт в магазине "русь". Подшипники проехали 400 км!  купили оригинальные подшипники в друго месте, а коробки похожие друг на друга и упакованы по другому! Оригинал подделывать стали! Осторожнее!!!
Я об этом уже давно говорю
Присоединяюсь к отзывам по Febest!!! Отходили меньше 10 000, поочерёдно поменял оба на оригинал.
ставил когда то на передок Е280 w210 китайские подшипники, даже гарантию давали год, два подшипника по 500 р., после замены проездил два года, с учётом ежедневной езды, так и продал на них, сам в шоке от качества китайцев.
Добавлю и я...Сегодня приговорили подшипник ступицы, ситуация 1 в 1 как у ТС... Febest - отстой (хотя сделано в германии)
Ну}|{ны /\и мы Н@м ? ! ?
Фебест никогда не делали в Германии-голимый Кетай...
по сути фебест вообще ни чего не делает, кроме картона с названием фирмы. а тупо упаковывает самые дешевые и не качественные запчасти
skf на некоторые марки в оригинале идет на мб не знаю
Надо проверять по VIN , на какие идет неоригинал, на какие нет!!!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Пардон ! Febest - действительно немецкий упаковщик.
А SKF на слуху...они чуть ли не лидеры в подшипниках...
