по ксенону
Спасибо. Так и думал. Придется покупать две.
@Dim651, есть у филипса лампы для замены, вот например http://www.ulmart.ru/goods/573023
Но я бы обе менял, они ж выгорают.
Сегодня поперся в магаз за лампами. Показал свою, продавец усомнился в ее кончине. Подключил и она, зараза, загорелась.
Вот и головняк себе нашел. Вчера фары местами перекидывал, чтобы выяснить, что не работает лампа или блок. Оказывается блуд в самой фаре. Сегодня полезу в фару.
@woland, да хороших цен на оригинал не ищем)))
За одно стекла промой изнутри. Там стока грязи за годы скапливается.
Понял. Но у меня фарам всего 4 года. Еще не успели зарасти грязью)))
  AvguR сказал:
Ссылка не столько для покупки, сколько для ознакомления. А вообще по лампочкам светодиодным выбор у них больше. В частности в Юлмарте купил в стопы красные лампы, которых нет у Вас http://www.ulmart.ru/goods/606482 светят не хуже ламп накаливания и светорассеиватель действительно во все стороны светит.
А ксенон только у Вас и буду брать )
Эх был бы ты в Москве, я бы те показал что значит точечно, а что значит рассеивает)))
Диодов в задний ход и в стопы рассеивающих я еще не видел))), хотя какие только не рассматривал.
Поэтому и занимаюсь только этими, т.к. за них 100% отвечаю)))
@AvguR, так вот те, на которые я ссылку кинул по мне так очень достойно рассеивают.
Здравствуйте. Подскажите, должна ли машина писать о перегоревших лампочках, например у меня умер блок ксенона но сообщений никаких не было и задняя лампа стоп-сигнала, когда перегорела тоже ничего не сообщалось? Машина рестайл.
  В 25.07.2013 в 15:28, Dim651 сказал:
Игорь, кажется я вылечил свой ксенон. Последнее время, после длительной стоянке без АКБ (2 недели), он стал работать иногда корректно. А на днях я возился с выхлопом и обнаружил обломанную массу под передним правым подкрылком. Заменил. Три дня замечаний нет.
Дим и на этом твои мучения закончились? Ты ее так и победил?
видишь ли, я тоже недавно занялся ксеноном, у меня стоят обычные галогенки и замучился с ними в ночь, не видно ни хрена!
Так вот я тоже перепробовал три вида ксенона, сперва поставил Слимы чтобы спрятать в фару блоки розжига, она при выключенном двигателе на миг загоралась и гасла, а при включенном вообще кошмар был, как мне показалось, блок розжига фанил, т.к. у меня включались дворники, иногда звук сигнала срабатывал и еще временами обдув климы сам по себе перескакивал с одного положения в другое.
Потом попробовал Шоу Ми, так там при выключенном работает все отлично, а заводишь страбоскоп, но глюков с электрикой, как при Слиме не было, тоже ездил к электрику, он мне сказал что там ничего прописывать не надо, фара и напряжение рассчитаны на ксенон и галоген в ближней фаре, но сказал что дело в блоках розжига и можно попробовать поставить дополнительные сопротивления, но т.к. у него на это пока нет времени попросил заехать позже. Я поступил иначе, и попробовал поставить уже третьего вида, типа мини, которые обычно ставятся на ПТФ, так у них проблема немного иная вылезла, они тоже при выключенном горят, а при включении зажигания загораются и через 2 секунды гаснут.
Плюнул на все, обратно воткнул старые галогенки и заказал другие (их в наличии не было) 55 Ватные из ряда Шоу Ми, но с двойным обходчиком, то бишь как я понял дополнительными сопротивлениями. Теперь жду!
и Вопрос, правда ли что у америкосов луч ближнего света выше чем у европейцев (это я имею ввиду когда в стену на расстоянии 5-7 метров светишь), и как эта беда лечиться, сам пробовал в ручную опустить до минимума, но в сравнении с легковой которая у меня была, а был Лексус GS300 А160 кузов (европеец), так там луч порядка на пол метра ниже был!
У меня мучения закончились.
По твоим вопросам.
Я бы покупал проверенный ксенон, который ходит на наших машинах. Посоветоваться и купить можно у нашего соклубника Авгура (есть тема). Что касается пучков, то на сколько я знаю, у американцев другой пучек света по ГОСТу. У меня таких проблем нет, т.к. я менял фары.
  В 18.02.2014 в 05:30, Nur-Ast сказал:
Всё верно,выше,для того что бы осветить как можно больше часть дороги.Лечится заменой фар или линз целиком.
  Nur-Ast сказал:
Уже неоднократно писалось, что необходимо старом прописывать ксенон, без прописывания - стробоскоп.
@Nur-Ast, за долгие годы владения автомобилями разных марок и производителей я сделал один вывод по свету. Что бы не стояло в фарах, какие бы фары не стояли - свет надо регулировать на стенде. Ни какие прикидки на глаз не дают лучшего результата чем регулировка на стенде. И ещё на всех своих американцах спасался ПТФками. Если стояли родные и при включении дальнего света они отключались, то к дальнему ставил в помощь ещё одни. Но ПТФ всегда также регулировал по прибору.
Линзы биксеноновые с отражателями (Китайские) никому не нужны?
Ксенон/галоген нужно прописывать всегда.
Что бы вы не думали ии не говорили у нас на фарах нет постоянного питагия в 12Вольт и  в зависимости от кодировки ксенон/лаголен меняется сигнал - кто-то из ламп/блоков это хавает кто-то нет.
Сначала кодирование - потом вопросы о проблемах.
  В 18.02.2014 в 08:22, Werne сказал:
цена вопроса и состояние?
  В 18.02.2014 в 08:05, Shved сказал:
про стенд я говорил, у нас пока один регулировщик, и который только луч для легковых может отрегулировать, на легковых я к нему и ездил
  В 18.02.2014 в 06:59, woland сказал:
Про прописку я слышал, но он же через сканер у меня копался, и сказал что не надо, может у америкосов и вправду не надо?!)
  Nur-Ast сказал:
Не надо только если УЖЕ прописано. Может у него не старуха, вот он и не может ничего?
  В 20.02.2014 в 07:14, woland сказал:
А это мысль! Может и не СТАР у него, просто он мне несколько раз по ней ошибки проверял, но как то у меня реле блока АБС глючила, тогда он не смог толком что то сказать, наверное не СТАР все таки, а какой то универсальный!
Все вашу мысль понял, спасибо за подсказку, буду в этом направлении двигаться!
и все таки вопрос! Стоит ли на билинзы заморачиваться? немного накладно получается это где то в районе 7-8 тыс. рубликов и кроме ШоуМи есть другие предложения?
@Nur-Ast,вопрос не коректно задан.Если хочешь нормальный свет то замена линз или фар,если так и хочешь ездить с "размытым пятном" то не стоит.Нормального света не будет на твоих фарах внезависимости что там будет стоять,ксенон или галоген.
  В 20.02.2014 в 13:45, Павлушка сказал:
Может не так выразился, но я имел ввиду, не про то чтобы ничего не делать и ездить на старых фарах, а про то что может есть другие варианты, или же есть все таки существенная разница от замены отражателей и установкой биксенона или все таки нет, и существеннее уже купить новую фару!
Новые отражатели ты отдельно не купишь, а полировка фар лично мне не помогла. Как было пятно, так и осталось. Поставил новые фары и забыл про эту проблему. Тем более есть люди которые тут их предлагают по нормальным ценам.
Немного отойду от темы.
Подскажите, владельцы 163 дорест с меняными на рестайловые фарами, у которых стоит ксенон, но нет автокорректора и омывайки. Часто ли вас останавливают на дороге уважаемые полицмены? Или они по этому поводу не заморачиваются, им наверно и так хватает пацанодевяток и приор с кривым ксеноном... Вообщем кроме техосмотра какие-либо проблемы с ксеноном возникают?
