по ксенону
Ну что? Поставил себе ксенон. Впечатления положительные. Но как всегда не обошлось без косяка))))) Влепили разные лампы)))) Ща езжу и тестирую, какая мне больше нравится 4300 или 5000)))))
дим 4300 будет лучше а где ставил
дим
Андрей, ставил я в конторе на Пискаревском. У них сейчас акция все в куче за 3500. При чем созванивался, говорил про кодировку, но ответ был, что ни чего не надо. В результате понадобилось))))). Короче на халяву из за своей глупости он мне еще и обманки поставил. Ну и с лампами долго мучился. В коробках, где должны быть 4300, лежали 5000. 2 раза менял. Но так и не допоменял))))). Завтра поеду менять 4300 моим глазам лучше.
3500 - это работа по установке ксенона в 2 фары в ближний свет, соответственно с 2 блоками розжига? Правильно понял?
Да. Это блоки, лампы и установка.
Сегодня заказал на вышеуказанном сайте шоу-ми 4300 за 2200 руб. Пишут и говорят что не кЕтай. Завтра заберу и проверю в выходные. Сейчас в ближнем и дальнем стоит 6000 к, на ближнем не вижу ни хрена. Раньше на другой машине ставил 5000 к, очень нравилось.
Вот теперь други читайте внимательно и не наступайте в кучу овна, в которую я наступил.
Как я описал выше, досталась мне на халяву обманка))))) Сладкое слово - халява))))). Я же думал, что я их развел, а нееееет, сам себя развел. Я думал у меня не работают кнопки центрального замки и парктроников из за криворуких мойщиков. А хрен там. Они перестают работать, когда я включаю ближний свет. На днях буду снимать эти обманки и Старом программировать ксенон. Вот как то так.
Это касается рест машины.
Поставил себе 4300 к, свет значительно отличается в лучшую сторону от 6000к. Только возник вопрос при установке. Шторка в линзе должна быть на половину закрыта?
на ближнем да, на дальнем открывается полностью и включаются дополнительные галогенки
Ну если у тебя конечно родной биксенон))))
дим на доресе без обманкки всё обошлось
Ксенон колхозный стоит.
Эпопея продолжается. Все перешил, поставил другие блоки (много каких пробовали). И что имеем? Когда все разобрано - все работает. Когда ставишь фару, происходят глюки. Версия одна - какая то эл наводка. Вопрос - как уменьшить эл наводку этих блоков?
Или выкинуть все на.?)))
Дополнительную массу к блоку киньте.
К какому болту? Покажи пальцем, добрый человек. Что куда кидать? Болт - масса, это понял. А с фары или от куда брать другой конец?
Или блок ксенона заземлить?
Заземлить блок ксенона.
Спасибо, Миша. Попробую.
Мне не помогло заземление блоков, а наводок сейчас стало меньше, почему не знаю. Но я ремонтировал генератор.
А на что у тебя наводки влияли?
На блок управления двигателем, сплоть до остановки при включении света на холодном моторе, на аам, еам. В основном были потери связи по CAN. Хотя я не уверен, что это прямое влияние, скорее, через что-то, но через что и как я не понял. Сейчас вроде ошибки не генеряться, похолодает - посмотрю еще.
У меня тоже Стар показывает потерю какого то радиоканала. ХЗ, что это такое)))))
Начитался интернета. Сделаю то, что Миша посоветовал и обмотаю блоки и провода каким нибудь экраном.
Пля, неужели только я такой не везучий на ксенон?((((
Мои мучения продолжаются))))))
Огромное спасибо freethinker , в миру Андрею. С его помощью и с его же участием посмотрел вчера мою машинку ОЧЕНЬ скурпулезный и грамотный Мастер. Пока сошлись на том, что все дело в проводке именно левой фары. Сегодня-завтра полезу проверять проводку.
Кстати, в 62 посте уже была идея с массой....
Ну так я ее и кинул. Результат видел сам))))).
Сейчас отключил АКБ. В итоге на данный момент времени имеем:
1. Звук в магнитоле появился.
2.Пока все заработало корректно.
3. Пропал свет ПТФ, котрый вчера появился после выключения зажигания (режим провода хозяина).
Продолжаю наблюдения. Чуть позже полезу проверять "массы".
  • - 1
Придется еще раз к Игорю ехать,чтобы установки восстановить, только вначале с проводкой надо решить на 100%
ПС Почту проверь, тебе Игорь каких-то картинок скинул...
Да. Он мне звонил сегодня, и отправил инструкцию с картинками, где проверять "массы". За что ему огромное спасибо. Сначало все сделаю, что он порекомендовал, а потом уже к нему.
Тезка, если можно, эту инструкцию (да еще и с картинками!)) опубликуй, пожалуйста.
