Добрый день.Коробка встала в аварийный режим.Диагностика показала ошибку P0715 Неисправность во входном контуре цепи датчика оборотов турбины.Что делать подскажите???
  В 19.09.2012 в 09:50, 4621062 сказал:
Менять электроплату+масло+фильтр+разьем+прокладка.......
Не дождавшись ответа в обед решил действовать.Обзвонив всех знакомых коробочников, получив информацию решил менять плату.Благо работаю в авто запчастях и на складе оказалось все что требовалось поменять электроплату+масло+фильтр+разьем+прокладка.Поменял в гараже сам за час.После съездил к знакомым и стер все ошибки.Все отлично работает.Спасибо
))))))))))))гы-рад что помогло))))))
SOS сегодня выскочила та же ошибка Р0715 и коробка встала в аварийный режим. Объясните пожалуйста чайнику, что за электроплата+масло+фильтр+разьем+прокладка? масло и фильтр понятно, а эта электроплата в коробке? и почему ошибка по датчику оборотов турбины???
плата -A 140 270 11 61 -Блок соленоидов акпп
разъем -A 203 540 02 53
фильтр -A 140 277 00 95
масло -A 001 989 68 03 10 (последние 2 цифры-объём 10\16\11\13)
прокладка поддона -A 140 271 00 80
вроде ничё не забыл B) -если что,пусть Гуру поправят....
в Автодоке цены хорошие-но можно и дешевле навена найти....
Спасибо за быстрый ответ! А как сложно всё это заменить? коробку скидывать не надо?
да не особо-насколько я помню....не надо.
  В 15.07.2013 в 18:00, Andrey_ сказал:
А эти номера к ML430 или они для всех одни?
я так понимаю на (W163)-ML230 ML270cdi ML320 ML350 ML400cdi ML430 ML500 стоит акпп 722,6 -значит одинаковые...НО !!!! лучше уточнить у экспертов(Бибиян,Мясник,Мурзик,Геша-их тута много)-думаю скоро набегут-помогут  . :wub:
  В 15.07.2013 в 20:23, Andrey_ сказал:
Ясно :) Спасибо!
Друзья! скажите пожалуйста- отличается ли электроплата  A1402701161   от    A1402700861  ????? очень нужно! приговорили плату,а цены на них разные....не знаю че выбрать. машинка рестайл с типтроником.
помогите пожалуйста кто нибуууудь))
Никакого "типтроника" у нас нет, но все поняли, что ты имел ввиду.
Платы отличаются, у более новой изолированные контакты на плате, более защищены от замыканий, но по замене, если номера бьются, то подходят.
а более новая-это какая? они ведь впринципе все на 722.6 взаимозаменяемы?
Мне проверить сейчас негде, а в записной книжке более новая 11я, но нужно смотреть в нормальном источнике
спасибо вам за инфу)  нашел вот что- может кому полезно будет (взято с форума w202)-
Проблема скорее всего решена. Спасибо всем за советы. Заменили плату - прошел месяц, пока нареканий нет.
Для тех, кто столкнется с похожей проблеммой в будующем резюмирую:
Стояла плата A 140 270 05 61.
Заказал         A 140 270 08 61.
Привезли       A 140 270 11 61
Чем отличается третья от второй - не понятно. Но установили и работает. Так же непонятно, почему ни эксист, ни мэрсовская программа третью плату в качестве заменителя не выдавала.
  В 23.08.2013 в 09:58, Евгений (8142) сказал:
1161 уже года 3 как заменяет 0761/0861 и стоит всего 7тыс.р. -это кстати тут уже упоминалось,так же как и на 2х дружественных :)  форумах...
..п.сы.у меня она стоит.
Всем привет! Вот и я словил такую ошибку на ml320. Коробка ушла в аварийный режим, сбросили ошибку и нормально доехал до дома. Подскажите пожалуйста что можно сделать до замены платы, или это самая вероятная причина?
Спасибо!
