габарит
у меня проблема такая .
при выключённом зажигании (заглушил машину) постоянно горит левый габарит спереди и сзади вчём может быть дело.
просто надоело каждый раз скидавать аккум-ор чтобы за ночь неразрядился????????
ВОЗМОЖНО
Подрулевой переключатель нужно проверить.
Если там все нормально, то неисправность в блоке управления, аам или еам сейчас не помню, можно раскодировать функцию стояночного освещения (та, которая включается на подрулевом выворачиванием переключателя)
Опять же вин, год выпуска и модель авто уточни
ВОЗМОЖНО
Ты прав! В рестах есть такая функция! Парковочный огонь при стоянке на обочине!
он включается на подрулевом. Нужно его смотреть!!!!
Да, но чтобы включить стояночный габарит нужно включить и функцию и поворотник на подрулевом. При выключеном поворотнике габарит гореть не должен, а это утверждение ведет меня в блок управления :( как-то так
Возникает аналогия с морганием дальнего света, когда наиболее очевидная причина - подрулевой, а на самом деле аам. Левый поворотник ведь у него постоянно не моргает.....
У меня еще было. Частично отключенная нештатная сигналка - при включении одного поворотника моргали сразу оба, как аварийка. Вырвал блок сигналки нахрен. Хорошо, что без нее все заработало. На днях и провода подключения от нее удалил
всё так,но если функция в мозгу включена..то включать всё равно поворотником. А если отключена в мозгу,..то её вообще не включишь!!!! Я склоняюсь к подрулевому.
тогда ты ставишь на то, что в подрулевом переклинило сразу несколько контактов :)
Интересный случай, если им заниматься. А так просто разактивировать оптицию и ждать других косяков либо от подрулевого, либо от мозга
Может проводка перетерлась в колонке и коротит?
Блок ААМ наелся.... B)
и на доресах эта есть
