Промывка системы охлаждения. Мнения
Заказал термостат, думаю махануть, а то долго греется машина при прогреве, а зимой на ходу остывает.
Возник вопрос, кто что думает о промывке системы охлаждения препаратом Wynns на МЛ.
Пробовал такой на ВАЗе, при видимой чистоте системы охлаждения после промывки слил достаточное количество дерьма, явно больше, чем ожидал.
Препарат заливался прямо в систему охлаждения на пробег около 50 км.
Или просто сменить антифриз и ничего не промывать, во всяком случае с применением химии?
фигней не занимайся
поменяй термостат и залей новый оригинальный антифриз
Мы когда то промывали под напором воды всю систему, незнаю хорошо ли это было или плохо, но всяких ошмёток вылетало оттуда много.
SHV
Где то же есть мой отчет о мойке системы охлаждения! .. Я еще со Скорпом 57 ругался в этой теме...
Дело правильное, тока я не слышал что б это делали Винссом!!!! Особенно тчательно нужно промыть радиатор!!!!
Ничего не промывал, зеленую непонятную жижу слил, синюю жижу Castrol NF залил.
one life one love
Есть Star
Werne
А эта жижа есть в листе допуска?
Тады чего паришся? Мыть или не мыть систему... каждый решает для себя сам! Когда мне в руки попадает очередная МЛка... я мою все системы не задумываясь! Так как на своем (и не только) опыте знаю, что в 90% случаев во время меняли только масло двигателя! Вот ответь те мне на вопрос! Кто нибудь когда нибудь из клубней проверял на приборе тормозуху (% влаги)????? Кто знает, что вообще такой прибор существует? А потом половина клубней пишет.... мол тормоза ватные....
Ян,согласен с тобой,нужно все промывать и менять гсм во время!а тормозуха гидроскопична и всасывает в себя влагу,от этого тормозуха бодяжится водой и температура кипения понижается,при экстремальном торможении,поднимается температура и закипает,завоздушивается ситема,резкий провал пидали итд.Меняем раз в 2 года и будет нормуль.имхо
Так же озадачился данной процедурой. Тыкните носом в мануал по промывке системы пжл...
не знаю какна мл дизеле но на своём мазе и систему промыл и новые термостаты воткнул на ходу нормально держит температуру но стоит встать она падает хотя на иномарках грузовых этого нет вот и приходится ставить картоночки :rolleyes:
Промывал себе еще когда ешка была, в итоге пришлось заменить радиатор отопителя разобрав всю морду в салоне. Из 36 трубок в радиаторе пропускало только 2. После замены радиатора в салоне зимой можно было в шортах ездить ))))
Сильно промывкой не увлекайтесь, потому что все отмытое гавно залепит радитор в салоне т.к. там очень тонкие трубочки
  В 21.09.2012 в 18:22, БИБИЯН сказал:
Это точно ))))
  В 29.10.2012 в 03:52, 878 сказал:
А у тебя вискомуфта стоит? Она в порядке?
  В 30.10.2012 в 06:33, nikola 320 сказал:
Мыть нужно "с умом" и не будет тогда таких проблем!
  В 30.10.2012 в 06:38, БИБИЯН сказал:
Ян, пока мыть не планирую, но на будующее, это как?
  В 30.10.2012 в 07:39, Толич сказал:
Радиатор отдельно и печка отдельно! По радиатору я все выкладывал, по печке подробнее вечером напишу
  В 30.10.2012 в 07:50, БИБИЯН сказал:
С нетерпением жду описания твоей технологии.
Если промывать радиатор, то его необходимо снимать и как это сделать. Есть какие-нибудь фотки?
  БИБИЯН сказал:
я просто стараюсь менять ее раз в 2 года
промывал недавно систему 10 минутной промывкой, добавляется в старый антифриз. после промывки в старой жиже была какая-то мелкая взвесь аллюминиевой стружки. чешу репу....
