штатная сигналка
знатоки подскажите, где может стоять сирена под капотом и как на ней проверить аккумы. Ни как не могу найти :wacko: подозреваю что они издохли и поджирают осноновную АКБ
Если мне не отшибает память, то в штатном комплекте сигналки сирены на 320 нет! В 430 сирена (как доп комплектация) стоит за блоком предохранителей в левой части моторного отсека
поврь у меня есть :) ставится и снимается с охраны молча, а вот если попробовать ключом открыть когда она на охране... :rolleyes: но по звуку всё равно не могу опредилить где воет
Тогда штатно или за блоком предов или внутри второй части блока в жгуте! В любом другом случае... домашняя химия!
вот я тоже это подозреваю, слишком много места свободного под предами, и главное очень надёжно защищено. Ян, не много не в тему, на наши машины в дальний свет ксенон ставят или только ближний?
Есть два вида комплектации: первый- бибикалка стоит за блоком предохранителей под капотом.
второй- бибикалка стоит под декор решоткой между капотом и лобовым стеклом в районе забора воздуха печкой.
Ни при каких вариантах не слышал что бы штатная сига пиликала при постановке и снятии с охраны. Пиликает тока при открытии машины и наклоне!!!!
блин, похоже у меня второй вариант, звук оттуда идёт :huh:
А у меня первый вариант))) Стоит обычная бибикалка.
и даже без автономного питания?
Да. Прстая бибика, как под бампером.
ну тогда тебе просто повезло :) смотрю по годам машинки у нас одинаковые, у тебя бортовой комп подвечивается?
У меня его нету))))))
а у меня не светиться, надо разобрать B)
Была такая тема с фотками. Поройся в поиске. ни чего страшного, если руки не из опы растут))))). Легко можно сломать дисплей..........но это уже другая тема))))
вот в той теме я и увидел, что он должен светиться
короче разобрал я пол машины, ни в блоке предов( внутри, снаружи, сбоку, снимал весь коробок) ни под решеткой стеклоочистителя( там только мотор и редуктор стоят) нигде сирены нет :unsure: единственный + починил мотор охлаждения мозгов.
Официалы мне говорили что у меня сирена стоит под правым передним крылом (по ходу авто), это они старухой увидели, я правда не проверял, лень защиту снимать. Но буду честен, я никогда ее и не слышал, поэтому утверждать что она именно там не могу.
ну что бы услышать достаточно поставить на охрану и попробовать открыть дверь ключом
ради интереса снял правый подкрылок, нет и там колокола. Звук больше идёт слева сверху, в районе ваккума
Так он там и стоит)))))
нет там ничего кроме ваккума, надоело уже искать :unsure:
да ты прав, но! Дверь у меня с ключа не открываеться, личинки видимо закисли. Знаю что так нельзя, читал тут, но времени нет разобрать. Пробовал я закрываться в авто, и потом открывать изнутри. Молчит сирена. У меня еще ключик маленький такой есть, я думаю он от колокола, и этим ключиком сирена выключена. Включать лень,по той же причине - надо подкрылок снимать. Да и там ли сирена, не факт что официалы правильно определили
роблема следующая: на панели прибора зажигается датчик тормозной жидкости и датчик ручного тормоза и машина постоянно пищит (только когда двигатель прогревается) Обращались в 3 сервиса, никто не может объяснить, в чём проблема. Может кто-то сталкивался с подобным
Попробуй (когда будет все гореть и пищать) по очереди отключить контакты уровня тормозухи и лягушки
