Заводится и глохнет
Здравствуйте.
Есть автомобиль ML 164 2.8 CDI Есть проблема: Мотор заводится работает 7 секунд (+ - 2) и глохнет. Ошибок нет. Chek engine чистый. Был удален FAP и каталитический нейтрализатор (катализатор). Изменений никаких.
Может есть какие мысли у форумчан. Пишите. Спасибо ))
Иммобилайзер глючит!!!!
При температуре ниже 17 гр почему то сразу же глохнет после пуска, причём единыжды в день, утром потом в течении дня проблем таких нет, даже если авто простоит несколько часов на морозе не запускаясь. Когда глохнет то гаснет приборка полностью, как будто отрубает электрику. Есть какие нибудь соображения?
Потеря связи по кан с блоком управления двигателем какого-то из важных блоков.
Ничего страшного. Свет в режиме автомата стоит? Попробуй не включать, если не закодировано. Скорее всего связано с падением напряжения в бортовой сети (возможно падение локальное из-за плохенького контакта или большого потребителя).
Сделай диагностику, в сохраненных все увидишь.
Сегодня утром, после включения зажигания, не услышал звук топливного насоса и это меня насторожило, выкл зажигание и включил снова, услышал насос но как то совсем тихо... мож прихватило? Завёлся с первого раза и не заглох, завтра обещают мороз посильнее, попробую тестер накинуть, мож старая проблема с реле зарядки начала беспокоить?! Утро вечера мудренее)))
  В 30.12.2012 в 12:51, huntter сказал:
и какой результат?
Больше такого не повторялось, на дальняк успел скататься всё обошлось, пока не хандрит. Тьфу-тьфу-тьфу!!! Всё же есть подозрения на бензонасос, а точнее на качество топлива. Обычно заправляюсь на тнк, сибнефть, нефтьмагистраль, газпром, шел и роснефть и никаких проблем, а тут пару раз заправлялся на нашем, городском, тат-нефть так после неё бензонасос жужжит, что аж в салоне слышно с учётом шумки. Думал у меня глюк, выкатал нормальный бенз до остатка топлива на 12км по трипкомпу, насоса почти не слышно кроме "комариного писка" и снова залил этой бадяги и уже через 150+/- 10км снова всё тот же знакомый жжжжжж)))) Сзжечь бы её нахфиг!!!!))))
Сжегать не по христиански!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ВЗОРАВТЬ НАХХХХХ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D :D :D
что за манера в тему про дизель залезать с бензиновыми проблемами? модераторы ау!!!
Можно и взорвать, хоть одна радость будет, детишки местные фейерверк посмотрят)))
  В 08.01.2013 в 17:50, Gesha сказал:
А разве на зажигалке нет иммобилайзера, нет реле регулятора зарядки, который так же может глючить и с первого раза не понять, что именно в электрике проблема?! В чем проблема, снесите лишнее!!!
я ничего никуда сносить не буду, это дело модераторов, если вам непонятно что моторы разные и проблемы у них разные, может обратите внимание что и кузова разные.
Геш,..да ладно тебе, не всеж мегапродвинутые и молниеносно ориентируются!!!!! Если не лениво чиркни в чём при данной проблеме сказывается разница моторов и кузовов,....думаю инфа будет оооочень полезна , как и впрочем любая достоверная инфа( а её так мало чтоб ""....на пальцах...."") от тебя. :)
харош издеваться))))
Да ладно,......я и недумал издеваться!!!!!Тыж если " на пальцах" чё то объясняешь, так потом и вопросов не возникает!!!!!да и знаний у тя поболе чем у нас вместе взятых!!!! :)
ну 2 абсолютно разные машины, что тут раскладывать то.....
у меня схожая проблема, только автомобиль работает пару минут, а потом глохнет. При повторном запуске- все отлично. Ошибок никаких нету...ни в актуальных ни в сохраненных.
  В 15.09.2012 в 19:34, Grey 12 сказал:
Здравствуйте.
Вот похожая проблема. http://forum.dizelist.ru/index.php?topic=5975.0
