Как заменить запирающее устройство лючка топливного бака
Уважаемые други! Возникла новая проблема, что-то они не дают передохнуть. Перестал закрываться лючок топливного бака.
При надавливании на крышку она не фиксируется и вновь отходит. Если удерживать ее на месте и закрыть двери с ключа, то она запирается. При открытии дверей вновь отходит. Если есть опыт решения этой проблемы подскажите пжалста.
ML 320 CDI, 2007 (WDC1641221A270289);
Стерся запорный штырь! Разбирать и наращивать!
Ян, спасибо. Ваша помощь, как всегда во время. Пошел разбирать.
К счастью все оказалось гораздо проще. Доступ там конено аховый. Снимать запирающее устройство это большая проблема. Пролез рукой к нему и подвигал шток. При открытых дверях сдвинул, таким образом, чтобы лючок не открывался. Затес с ключа попробовал открыть закрыть двери все заработало. Видимо был какой-то глюк. Возможно на заправке заправщик закрывал при заблокированных дверях. Потому что после этого и появился такой глюк.
  В 16.09.2012 в 10:09, Эсэн сказал:
Тогда крепления смотри... ну и аэрозольной смазкой поработай!
