Неисправность нагревателя ДК 2
Помню кто то ещё писал про температурный режим лямбд - мол на млках температура выпускных газов выше чем у ваза и якобы вазовские лямбды жить будут не долго на наших.
Последний раз напишу!!!!
Передние лучше поставить либо оригинал либо заменитель оригинала по БОШу( заменитель не настолько дорог, что б экспериментировать, а на смесеобразование влияет на прямую......). А задние можно универсальные. Жигулишные я ставил себе,..продержались меньше года, да и работали несовсем корректно( некритично но всё же).
Лично моё мнение.На истину не претендую.....
Прошу помощи в подборе ДК на переходку. Как мог нашел что выпуск  12/06/2000 г.
Но теперь после прочитанного боюсь ошибиться  -у меня  МЕ2.0 или МЕ2.8 ?
И какое соответственно сопротивление цепи подогрева должно быть?
Вин авто- WDC1631541A204203
Будущее не определено. Нет судьбы, кроме той, что мы сами творим.
-Кайл Риз, отец Джона Коннора.
ответ прост.
1. у тебя МЕ2.8
2. для МЕ2.0 мощность подогрева 18Вт
у МЕ2.8 - 8Вт.
тебе подойдут ВАЗовские 537, но надо штекер переделывать. цена вопроса у них хорошая.
а по уму - на экзисте посмотри по своему ВИНу, именно заменитель оригинала.
на универсальных тоже придется штекер переделывать, поэтому смысла в них не вижу.
  В 09.11.2015 в 11:16, Denis_E280 сказал:
ответ прост.
1. у тебя МЕ2.8
у МЕ2.8 - 8Вт.
537 достались можно сказать даром новые. Установил- по датчикам ошибка пропала, но вылезла  P0135 P0155 вот и закрались у меня сомнения в мощности подогрева. Пока буду считать что у меня реально ME 2.8 с 18Вт нагревом. Остается перепроверить качество и надежность соединений, а так же приходит 12в на белые провода или же нет.
повторюсь - у МЕ2.8 - 8Вт подогрев.
у тебя разве что еще МЕ2.0 может быть
а проверить не трудно - если у тебя через СтарДиагнозис тестирование идет через меню ДАС - то 2.8 железно.
если через HHTWIN - то МЕ2.0
еще вспомнил - датчик абсолютного давления появился как раз с 06/2000 на МЕ2.8
находится он спереди на впускном коллекторе. на МЕ2.0 стоят заглушки резиновые.
  В 09.11.2015 в 11:31, Denis_E280 сказал:
Что это за фиговина и где ее искать? Первый раз слышу про такую штуку.
ответ прост.
1. у тебя МЕ2.8
у МЕ2.8 - 8Вт.
Вот и озадачился вопросом начиная с екзиста и его текдоком. По екзисту выдаёт "старый" датчик. Тут же говорят не верьте екзисту. Вот и думаю как правильно.
BOSCH 0 258 003 782 - вот твоя лямбда - заменитель оригинала (2 шт.)
BOSCH 0 258 986 505 - Вот универсальная (надо менять штекер)
у тебя МЕ 2.0
чего мучаешься?)
LSH-25 типа у тебя, 18 Вт
кстати, такой же как и у меня на 210м. только у тебя два одинаковых, а у меня левый и правый, из-за разной длины.
  В 09.11.2015 в 14:16, Denis_E280 сказал:
у тебя МЕ 2.0
чего мучаешься?)
Ну вот опять мнения разошлись. Уверенности ме2.0 или 2.8 под моим вином-нет. Считаем правда всё-таки за каталогом экзиста?
