Неисправность нагревателя ДК 2
Сегодня вывалилась ошибка P0161 - в доказательство что Лямбда-зонд Intermotor 131445 дохлый .
Буду адаптировать и ставить от 2110 :) , давно он у меня валяется -- выглядит точ в точ как оригинальные зонды -- прям близнец, кроме контактора.
приветствую, господа
я хоть не на ML, но тоже с 112-м мотором)
у меня ошибка Р0155. диагностирую Карсофтом.
началось банально, как и у intercool - на подъемнике выкрутили лямбды, вкрутили - ошибка, причем на Старе насколько помню было еще и упоминание про CAN шину. говорят - меняй. я на одном форуме вычитал, что чел ставил БОШ от 2110. с номером 133. но... как он же потом отписался, что у лямбды с номером 133 сопротивление 2-4 Ом. и постоянно выскакивали ошибки по прогреву. а когда поставил БОШ 537 (сопротивление 10 Ом) - то, что доктор прописал. ошибок нет
мотор 112-й. я на радостях пошел купил две лямбды по 30 баков в БОШе с номером 537. поставил. поснимал ошибки. на ХХ после неск минут работы снова вылазит Р0155 (левая докат лямбда - ошибка прогрева).
все разъемы снимал, прозванивал, снимал с ЭБУ, прозванивал. провода нормальные. напряжение на обеих лямбдах по 12В приходит на прогрев.
а ошибка вылазит... замаялся.
может Карсофт криво снимает? но не было с ним проблем.
пока как вариант вижу поехать на Стар и попробовать им снять ошибку и ждать вылезет или нет.
жрет литров 20 на сотню. кошмар. ХХ абсолютно нормальный, на низких тупит, потом нормально тянет.
катов нет. воняет с трубы просто кошмар.
помогите советом...
Новая лямбда сдохла !!! отходила месяц - за неё 2200р выкинул нах.
у меня был опыт попадания - на форде одна новая лямбда отработала 30минут (вообще сдохла), вторая пару месяцев до первого ливня (нагрев сдох), третья работала нормально уже...
я на одном форуме вычитал, что чел ставил БОШ от 2110. с номером 133. но... как он же потом отписался, что у лямбды с номером 133 сопротивление 2-4 Ом. и постоянно выскакивали ошибки по прогреву. а когда поставил БОШ 537 (сопротивление 10 Ом) - то, что доктор прописал. ошибок нет мотор 112-й. я на радостях пошел купил две лямбды по 30 баков в БОШе с номером 537. поставил. поснимал ошибки. на ХХ после неск минут работы снова вылазит Р0155 (левая докат лямбда - ошибка прогрева).
на 112 моторе стоят новые экономичные лямбды с мощностью подогрева 7Вт против 20 обычных - у боша есть универсалки подходящие (номера бились как аналоги в екзисте).
Продолжаю свой рассказ :). Покатался я несколько дней с ошибкой P0161 , она переродилась в ошибку P0410 - Неисправность в системе подмешивания дополнительного воздуха.
Приколхозил на место лямбды 2.2 - десятошную - та что валялась в гараже -- ошибок не стало. Прошла неделя - сейчас снова имею P0410 :) - жесть.
да вот видать далеко не каждая лямбда подходит.
кто может посмотреть по ВИСу - какая лямбда бьется на 112.921 мотор, какое сопротивление в Омах?
На перед берите строго по каталогу. Смотрите оригинал и БОШевский заменитель ( НЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ а именно конкретный заменитель).
На зад можно БОШ универсальный.
И будет вам щастье( ежели проводка и ЕСУ исправны)
Вторичный воздух это наверняка система ЕГР!!!!
Прошёлся по инету пчитал - выяснил - P0410 взникает из за неисправности посткаталитических лямбд
посткат можно отключить нах........ и каты заодно долой!!!! :D и вообще ошибки то из под СТАР или тетрис какой нибудь????
я пока в командеровке - стар есть но разобраться с чуством-толком ещё до него не добрался , СКОРО ЗАЙМУСЬ - и ещё не видел действующих значений на моей.
Ошибку МК выдаЛ. Тут ещё недавно осознал что на приборке чекендж лампочка не работает :) -- походу прежний хозяин вытащил её и после вырезки катов не адаптировал мозги, раз ошибки по вторым лямбдам сыплют. И ещё чую расход не здоровый - собственно жду не дождусь когда HHT мне выдаст че почем не так.
кто-может подсказать какое сопротивление у лямбда-зондов на 112 моторе (евро-2 - 2 лямбды), 112.921 по заводу?
или по номеру лямбд
ОРИГ. Правый ЛЗ A0005408517 — аналог Bosch 0 258 003 798
Левый ЛЗ A0005409017 — аналог Bosch 0 258 003 862
Имею небольшой геморойчик с лямбдой G3/4 (передняя правая), выскакивали ошибки Р0131 и Р0135 - подогреву капец. Полез под машину и обнаружил, что стоит уже лямбда от тазика (провода перепаяны и самое не понятное - разъем от тазиковой лямбды), в гараже лежала лямбда с Ашки, поменял по глупости на тазиковую - в Ашке ошибка ушла по смеси. Перепаял провода, подключил - ошибка ушла, поездил недельку и опять, только уже Р0134 и Р0135 - подогрев реально в обрыве. Машинка у меня ресталинг по мозгам мотора (с 06/2000) МЕ2.8 - это важно!
Стал изучать проблему - лямбды у нас одинаковые передние и задние, только длина проводов разная.
WIS выдает свинью такую непонятную по моему VINу, да и вообще на МЛ320 информацию по проверкам ТОЛЬКО на дорестайлинг, благо EPC хоть по номерам не врет.
Выяснил ключевой вопрос - подогрев и в чем разница.
1. дорестайлинг (до 05/2000) - сопротивление подогрева 2-10 Ом, Оригинал А0005408117 (Bosch 0 258 003 782), универсальный Bosch 0258986-602 (615 задние) можно ставить любую от тазика, но лучше по форме клюва 0258005-133 (3.5Ом)
2. ресталинг (с 06/2000) - тут уже сложнее, сопротивление подогрева 130-580 Ом для передних и 160-1020 Ом для задних на горячую, но также упомянуто, что лямбду надо менять если сопротивление менее 4.5 Ом (инфу нашел если смотреть МЛ350 - блок МЕ2.8). Оригинал А0015406017 (Bosch 0 258 006 276), в Exist бьется тот же заменитель Bosch 0258986-602 (615 задние).
На сайте Bosch написано, что всего 7 разновидностей лямбд. Также написано, что ранее (дорест) применялись лямбды с 25Вт подогревом, но время бежит и стали делать новые лямбды с 7Вт подогревом (20 Ом) и они идут как раз заменителем к рестайлу. Это меня ввело немного в ступор.
Если сделать умозаключение, то на рестайл можно поставить лямбду от тазика с номером 0258005-537 (9 Ом), она и клювом похожа и стоит дешевле в 2 раза чем универсалка.
Каждый решает сам оригинал или нет, универсалка или заменитель, НО верить Exist нельзя.
Попробую поменять переднюю на заднюю.
лямбды у нас РАЗНЫЕ!!!!!! и сигналы выдают разные!!!!!
разные только рест и дорест. обе цирконивые и сигналы одинаковые, только обрабатываются по разному.
проверил реально, а не что пишут - в ресте оригинальные лямбды подогрев на холодную 9 Ом, столько же и у тазовской с 537 кодом. заменил переднюю на тазиковую за 1101р.
а я думал, что в лямбдах важен ещё и диапазон сигналов, а не только параметры подогрева...............
так правильно думал - 0-1В все лямбды, что рест, что дорест. широкополосные (0-5В) у нас не используюутся.
Выяснил ключевой вопрос - подогрев и в чем разница. 1. дорестайлинг (до 05/2000) - сопротивление подогрева 2-10 Ом, Оригинал А0005408117 (Bosch 0 258 003 782), универсальный Bosch 0258986-602 (615 задние) можно ставить любую от тазика, но лучше по форме клюва 0258005-133 (3.5Ом) 2. ресталинг (с 06/2000) - тут уже сложнее, сопротивление подогрева 130-580 Ом для передних и 160-1020 Ом для задних на горячую, но также упомянуто, что лямбду надо менять если сопротивление менее 4.5 Ом (инфу нашел если смотреть МЛ350 - блок МЕ2.8). Оригинал А0015406017 (Bosch 0 258 006 276), в Exist бьется тот же заменитель Bosch 0258986-602 (615 задние).
на 112 мотор поставил от ТАЗика с номером 537. там сопротивление 10 Ом как я понял. выдает ошибку только по левому докат. почему-то.
значит мне на дорестайл надо ТАЗовский с номером 133 в БОШе, верно?
на 112 мотор поставил от ТАЗика с номером 537. там сопротивление 10 Ом как я понял. выдает ошибку только по левому докат. почему-то. значит мне на дорестайл надо ТАЗовский с номером 133 в БОШе, верно?
да, если блок управления МЕ2, а не МЕ2.8
у меня на 112-м дорестайле 98 года 2.8 я так понимаю блок управления МЕ 2.0 (VIN WDB2100631A605438) ?
проясните. буду признателен.
парни, помогите добить уже вопрос по сопротивлению...
если для МЕ2.0 нужно 2-10 Ом сопротивление по докат. лямбдам
какая версия управления впрыском у меня?
МЕ2.0 или МЕ2.8 ?
как определить?
МЕ2.0 или МЕ2.8 ? как определить?
не совсем понял исходя из сообщения...
если до 05/2000 - то еще МЕ2.0 ? а позжее МЕ2.8 ?
да, но для 100% уверенности надо по ВИНу пробивать.
2.0...!!!!!!!!!!!!
1. дык вин выше указывал спецом... WDB2100631A605438
2 уже догадался что МЕ 2.0
в общем, я так понял, что мне нужны лямбды докатовые с сопротивлением обогрева 2-10 Ом...
2-10 это пограничные значания - нужно брать обычную лямбду с 3-4 Ом, т.е. от тазика 133
