Штатный сабвуфер-как снять?
Подскажите,люди добрые,как снимается штатный саб(под водительским сиденьем)???а то стоит без дела...лучше пропью :ext_drunk:
Спереди там два болта,а дальше ...?
Снимаем сиденье водителя откручиваем 4 болта и разъединяем разъем.Вытаскивается вверх.
Уважаемый,это то понятно-А без снятия сидения вообще никак?)))
  В 12.09.2012 в 17:00, Andrey_ сказал:
попробуй полностью сдвинуть сиденье вперед и подобраться до задних болтов.
  В 12.09.2012 в 17:09, huntter сказал:
Сиденье не даст поднять буфер вверх через болты....
Сдвигал- собственно поэтому и спросил-не увидел как там он крепится,спереди 2 здоровых болта,а сзади .... с утра опять пойду искать :unsure:
Спасибо всем.
Сидуху ДОЛОЙ!!!!! и будет тебе щастье....
Снятие и установка сабвуфера (при соответствующей комплектации)
Детали установки сабвуфера (при соответствующей комплектации) mn_63509_0.jpg
1 — Левое переднее сиденье
2 — Болты
Н4/17 — Сабвуфер
Н4/17x1 — Контактный разъем электропроводки
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
  • Детали установки штатного сабвуфера показаны на иллюстрации, к которой относятся все встречающиеся в тексте ссылки.
  • Выверните винты а консоли переднего сиденья.
  • Откиньте сборку левого сиденья (1) назад до упора в подушку заднего сиденья и зафиксируйте ее в этом положении при помощи ремня безопасности.
  • Рассоедините контактный разъем электропроводки (Н4/17х1), выверните крепежный винт (2) и снимите сборку сабвуфера (Н4/17).
  • Установка производится в обратном порядке.
О! я как раз вспомнил про эту книжку(обслуживание и ремонт МЛ) -там всё расписано,спасибо за наводку!!!))))))))))))
