Фотоотчёт по замене задних дисковых тормозных колодок.
Необходимости:
1) Новые задние дисковые тормозные колодки (желательно немецкие)
2) Надёжный домкрат
3) Мощный балонный ключ
4) Ключ с набором головок
5) Баллончик WD40
6) Большая плоская отвёртка
7) 4 кирпича
Сразу я было начал домкратить авто на РОДНОЙ ДОМКРАТ. Понял НЕ ПОЙДЁТ, очень опасно, шатко. Если машина упадёт – будет не хорошо, если упадёт на руку – будет не хорошо и очень больно :) . Не поленился, съездил, прикупил домкрат на 2300кг с механическим фиксатором Питерского производства. Колёса снимал тяжело и жёстко.
У китайского балонника что возил с собой в машине сразу лопнула головка на первом же болту. Болты срывал мощной монтажкой с головкой на 17 + железная труба в качестве усиления рычага, трубу любезно предоставил сосед по гаражу – огромное ему спасибо – без неё бы реально не открутил. Перед этим тщательно пролив все щели и болты на диске колеса жижей WD40. Когда все 5 болтов лежали уже на земле – колесо уверенно держалось на авто. Оказалось оно приклеено !!! От такого подхода к делу я просто ох@ел. В общем ложим под колесо кирпич, приспускаем домкрат – мощный хлопок – шаровая бъет в диск колеса – вуаля, колесо снято :) .
1) Производим осмотр открывшейся панорамы. Смотрим тормозной диск, старые колодки, пыльники приводов и прочие моменты на предмет трещин и под замену.
post-7962-0-48203800-1347340555_thumb.jppost-7962-0-96741400-1347340563_thumb.jp
post-7962-0-35270300-1347340605_thumb.jppost-7962-0-92608600-1347340628_thumb.jp
2) Большой плоской отвёрткой отводим внутреннюю колодку от тормозного диска. Тем самым сжимаем тормозной цилиндр и получаем пространство, куда будут вмещены новые колодки.
post-7962-0-56724700-1347340686_thumb.jppost-7962-0-48492800-1347340735_thumb.jp
3) Откручиваем 2 болта суппорта и снимаем его на заранее подготовленную подставку из 4х друг на друге кирпечей
post-7962-0-29534700-1347340785_thumb.jp
4) Вытаскивает старые колодки
post-7962-0-25143600-1347340923_thumb.jppost-7962-0-93441100-1347340959_thumb.jp
5) Вставляем новые колодки
post-7962-0-61549700-1347341291_thumb.jppost-7962-0-81011800-1347340993_thumb.jp
post-7962-0-27250900-1347341031_thumb.jppost-7962-0-97565300-1347341257_thumb.jp
6) Устанавливаем суппорт
post-7962-0-30131300-1347341341_thumb.jppost-7962-0-00381500-1347341355_thumb.jp
post-7962-0-96962000-1347341386_thumb.jppost-7962-0-60216800-1347341417_thumb.jp
7) Ставим колесо.
post-7962-0-16646200-1347341432_thumb.jppost-7962-0-07678100-1347341471_thumb.jp
Правые задние колодки меняются аналогично.
Перед первой поездкой – не спешите разгонятся – проверьте и потренеруйте тормоза.
Расчётное время исполнения (если колёса не приклеены и болты не перетянуты  ) не спешно занимаясь с толком, чувством, остановкой на чай кофе - примерно 2 часа.
Желаю всем удачи и надёжных тормозов !!!
post-7962-0-06216300-1347340859_thumb.jp
post-7962-0-95854700-1347340908_thumb.jp
  • + 3
Отлично, только еще можно было помазать внешние стороны колодок, спец. смазкой от скрипа, я на всех машинах мазал не скрепят, ну и соответственно направляющие супортов почистить и смазать, плюс пыльник супорта почистить и смазать силиконовой смазкой.
на эту работу хватит 30 минут. кофе пейте после. а фотоотчет хороший.
Очень здорово и интересно, мона было бы добавить сюдой и замену колодок стояночного тормоза :D
Сори за флуд, но колесо не приклеивается, а прикипает и чтоб такого не происходило, нуно при установки колеса зачистить внешнюю сторону тормозного диска и обработать какой нить гадостью типа литола. Снимать прикипевшее колесо ненужно с помощю кирпича и опускания домкрата (мона колесо в лицо поймать), а достаточно было врезать чем нить тяжелым по боковине колеса.
использовать SCT на МL :unsure: я даже на ВАЗ не рисковал такие ставить ИМХО.
А что за спец смазка для внешней стороны колодок от скрипа? Скрипит разве внешняя?
Хороший отчётец. По крайней мере видно как и куда лезть. Спасибо. А частности, на вкус и цвет, товарища нет... :rolleyes:
+79642948957
И всётаки оказывается колеса к дискам клеют ! Как мне объяснили на СТО это делают для пререстраховки своей работы - именно так у меня и было - конкретно останки клея на диске - неужели это накипь от как ты говориш прикипалова колёс к дискам )) . Обрати внимание на фтках видно - на диске по малому кругу белая фигня - это клей.
Видимо ты не сталкивался с приклееными колёсами -- там хоть обстучись -- только литьё ушатаеш. Да я и сам первый раз встретился с таким идиотским пдходом к делу. Купил машину - и не знал что,что случись а колёса не снимаются - перетянуты и проклеены.
хорошо хоть не приваривают...
Чтобы колесо к не "прикипало" я пользуюсь медной смазкой,она не вымывается.Хорошая штука.И-хороший отчет,доступный и понятный.Спасибо.
На ашыпках учуца.....
Вы чего там курите??? От вы жжете не по детски!!! Приклеивают диск :) Да это проставку приклеивали чтоб держалась.
Чё за проставка ? Клей обнаружен между тормозным и литым дисками -- Не не , мы проставку не курим, даже не предлогай :) .
отчет был бы полнее, если еще колодки ручника меняли))) я менял - сложного нет, но сложнее, чем просто колодки поменять)))
датчиков износа не наблюдал...
Проставка ЦО. Погугли инет. Она часто отваливается от диска, так её приклеивают...
Погуглил, выяснил - у меня проставок не было - диски родные, резина не широкая.
Не от резины широкой проставки ставят. И не те которые скорей всего смотрели в инете, которые железные.... У меня например вот такие стоят, только из белого фторопласта... Их даже не видно на диске если не присмотреться...
