датчик уровня топлива спит и постоянно горит жёлтый
стрелка постоянно на "0" застревает. лишь иногда просыпается и работает целый день нормально потом опять в спячку
Контактная группа под левым задним крылом, Контактная группа в бензонасосе... реостат ...
Я у себя это делал. Реостат мозги делает. Но это не на долго. Глюки будут постоянно. Может и контактная группа. Но это скорее всего нет. Я уже не обращаю внимания. Просто буду скоро покупать все потроха.
Подскажите, как решится проблема. Мой 320й так же болеет! Пока езжу, забив на проблему, заправляю заранее. Но хотелось бы вылечить.
В основном проблема решается, методом замены бензонасоса в сборе с колбой... реостату просто за давностью лет пиндец приходит со временем...вечно же он работать не может :)
Эво! Как!) у меня , сегодня тоже после заправки, проехал 500 метров. лампочка стала мигать,уровень показбывал норму. вечером завел и все нормально. мож тоже Кирдык насосу приходит или просто глюк какойто
тоже было, купил машину, заправил полный бак, а лампочка не погасла, я в ужасе :o ехать1500км.расхода даже прмерно не представляю. Пришлось через каждые 300-400км заправлять, после 3 заправки стал нормально показывать, поледнее время в бак заливали 10-15л. сейчас стараюсь держать 2/3 бака.
тоже так было, самоизлечилось заправкой до полного бака.
у меня тож проблемс, стрелка всегда на нуле, но загорается огонек на подходе. Ориентируюсь на эту лампу, тож реостат да или что. Когда читали комп там выдало:" Датчик указателя уровня топлива". Скока он по деньгам интересно? и можно ли верить компу что прям тока датчик и все??? Спасибо за помощь
Самая дешевая сборка Питбург... около трехи... отдельно еще не придумали, что колхозить...
не всегда проблема в реостате!!!!!!!!!!!! Я поставил ноновый насос Мале, но датчик реже но подбрёхивает!!!! контакты и коннекторы все перечистил...........
у меня накрылся ДУТ. От какой модели или кузова можно заменить? Млок на разборе нет. Подойдет ли от лупарика? вот ВИН:4JGAB54E7WA025512
у меня таже беда, поставил новый насос, датчик всё равно врёт, куда дальше копать?
в еще один новый насос
Поменял насос с датчиком, проверил разъём на насосе, выпаял разъём под задним левым крылом (напрямки спаяли), проверил проводку на входе в кузов (не переломана) ....  стрелка периодически (в основном когда еду на расстояние более 100 км.)  падает медленно на ноль. хотя в баке как минимум литров 40 бензина.
Последний раз посетила мысль о неисправности самого указателя топлива в приборке или может какая-то корректировка  через мозги идёт. Т.к. езжу на газе, а стрелка показывает расход бензина.
Тоже после заправки полного бака стрелка датчика уровня топлива легла на 0 и загорелась лампа резерва - разъединил разъём под задним левым крылом, промыл очистителем контактов и датчик топлива заработал.
Всем привет. Вчера ситуация повторилась. До заправки трип показывал остаток 13 км, заправил полный бак, завел машину и обнаружил, что стрелка опять лежит и горит лампа резерва. Поехал, при этом когда я обратил внимание на трип, он показывал остаток 300 км, который стал уменьшаться, т.е. отсчитывать как секундомер в обратную сторону и остановился опять на 13км, после чего отсчитывал в обычном режиме до 0 км по мере моего продвижения . Заглушил машину, разъединил/соединил разъем под задним левым крылом - ничего не изменилось. Разъединил/соединил этот же разъем на заведенной машине, машина заглохла, завел и датчик уровня топлива опять заработал. При чем я вспомнил, что в прошлый раз так же разъединял/соединял разъем на заведенной машине. Понятно, что нужно делать диагностику Старом, но может уже было такое у кого?
@bearzzz, убери совсем этот разъём под левым крылом, уже многие так сделали, здесь есть тема.
Ребята,а можно ли наш реостат подобрать от другой машины?
В эту сторону никто не копал?
