Негорит лампочки щит-прибора
Привет Всем!!! У меня проблема с лампами щитприборки.Заменил лампочку CHEK INGINIE (лапма инжектора) И лампочку туманника в щит-приборе то что должно гореть зеленого цвета.Хочу еще добавить они не горели и до меня.Подумал заменю и все будет гореть,но незагорелись опять.Может ктото знает.Заранее Благодарю всех!!!
джеки чан может быть отключенным, а туманка загорается только когда туманки включены.
при включении зажигания они все должны загораться контрольный режим
И чек и туманки отключаются програмно старухой,и таким же образом включаются!
Я хрен его знает. Заменил приборку-- Заработал чек, пищалка на оставленный внешний свет, форингейты. Может и приборка у тебя ........
Приборка - такой же блок управления, как и все остальные блоки. Кодируется, тестируется и т.п. Т.ч. при замене поставил приборку с другими кодировками - вот тебе и изменения...
Может и да я тут не силен. Заказал через ебей, ру. Пришла новенькая за 3750р.
