хоть что то написали
8-983-517-93-30
Неисправности системы выхлопа являются серьезной проблемой, требующей оперативного вмешательства. Иногда возникают сложности и во время установки новой системы, если не обеспечивается необходимая герметичность стыков, которые фиксируются хомутами. Автолюбители со стажем знают пару способов ремонта: знакомая всем сварка и использование бандажа из стеклоткани, которая пропитана силикатным клеем. Однако в мире высоких технологий можно делать ремонт трубы глушителя при помощи специальных химических препаратов.
В продаже в сервисной сети встречаются три типа специальных химических препаратов – это монтажные герметики для выхлопной системы, высокотемпературные шпатлевки для устранения отверстий и разных повреждений, а также специальные ленты, применяемые дляремонта труб и корпусов глушителей. Монтажные герметики используют для герметизации соединений при сборке выхлопной системы, а в будущем облегчают разборку, устраняя «прикипание» деталей в процессе эксплуатации. Шпатлевки применяют для заделки незначительных повреждений и отверстий. Могут применяться самостоятельно или вместе с лентой из стеклоткани. Ленты со слоем клея находят широкое применение для ремонта труб и корпусов глушителей. Существуют универсальные герметики, которые можно использовать и при сборке, и при устранении мелких наружных повреждений. Но важно знать, что внутренние перегородки глушителя химическими препаратами восстановить нельзя.
Препараты, которые предназначены для восстановления и , способны выдерживать температуру до 1100оС, а иногда и выше. Они производятся на основе соединений силикатов, это, например, всем известный силикатный клей или «жидкое стекло», или на базе керамических составов. Ленты, применяемые для ремонта корпусов и труб глушителей, пропитываются составами на основе силикатов или специальными эпоксидными высокотемпературными композициями. Кстати, ремонт трубы глушителя с помощью лент из стекловолокон наиболее удобен и популярен для быстрого оперативного ремонта.
Для максимального продления жизни выхлопной системы автомобиля ее детали (глушители, развилки, радиаторы и др.) укрываются в асбестовые «рубашки», прикрываемые металлическим бандажом. Однако, асбест вреден и, кроме того, в «рубашке» легко накапливается грязь, соль, влага. Вода, превращаясь в пар, делает асбест рыхлым и процесс коррозии только ускоряется. Для уменьшения этих нежелательных явлений в щель между «рубашкой» и чехлом заливают отработанное масло. После выгорания масла создается пленка, не позволяющая влаге проникнуть в асбест. Для защиты наружных частей системы на нее наносят слой графитной смазки. Малая механическая прочность клеевого соединения – основной недостаток такого ремонта.
Качественный ремонт и восстановление выхлопной системы с применением герметиков не всегда возможен и целесообразен. При сильном повреждении деталей коррозией лучше установить новые детали или даже всю систему в комплекте. При повреждениях корпуса глушителя или труб возможно применение сварки или можно установить заплату, используя химические препараты. Однако если размер трещины трубы превышает треть диаметра, то ремонт трубы глушителя с использованием бандажа и шпатлевки становится нецелесообразным. В этом случае обеспечить требуемую жесткость конструкции не представляется возможным вообще.
http://permatex.ru/products/index.php?SECTION_ID=200
8-983-517-93-30
подниму темку.
свою проблему непонятного резонансного рыка на скорости около 100 и потом ниже я уже писал.
после этого были заменены каты на пламенники фоксы - проблема не ушла ни сколько(((
остается только основная банка, с виду живее всех живых...
екзист предлагает из аналогов только Klarius 220847 и Imasaf 48.87.06 - судя по редким отзывам - это нечто стремное...
вариант б/у банки стоит дороже и кот в мешке.
вариант глушак сделать из полуфабрикатов ФОКС остается как единственный доступный.
машинка у меня с калиткой и по этому 2 трубы сзади отпадают из-за несимметричности крепежа калитки((((
остается вариант приводить к штатному - тут рисуются 3 схемы:
1. найти банку аля оригинал - 2 входа и 1 выход ближайшую по размерам - есть в каталоге.
2. поставить Y соединие по входу и большую банку на выход.
3. поставить 2 банки по входу и Y соединие по выходу - что мне больше нравится и было бы зачетно для раздвоения выхода.
у кого какие мысли?
ЗЫ стоит ГБО - вместо докатки бак - мутить раздвоение стремно и не эстетично с каликой.
Поставил вместо прогоревшей банки-встал как родной!
  В 17.09.2018 в 14:11, tihij80 сказал:
А денег сколько обошлось?
4000+2500 установка. ничего не отрезали. только конец выхлопной трубы под другим углом отрезал-он вверх смотрел...
Добрый день. Подскажите пожалуйста, должны ли затягиваться до конца болты на месте соединения коллектор с глушителем?
  В 01.06.2019 в 14:19, Abylay сказал:
нет - если не сечет.
  В 02.06.2019 в 11:40, kovax сказал:
Благодарю)
Приветствую! Кто что подскажет по задней банке .кто что ставил.что лучше. Моя прогорела.
Последний раз, я себе все таки бу поставил оригинал. Надо обязательно дырочку просверлить для слива воды :)
  В 05.06.2019 в 04:31, mike444z сказал:
Привет! Оригинал я так понимаю приваривать надо
Изменено пользователем Санчо 789
  В 05.06.2019 в 04:36, Санчо 789 сказал:
Если есть хорошего состояния и за недорого,то да.
А так,у меня ребята есть в москве, которые делали специально по моему старому оригиналу свой глушитель,раньше они его продавали за 10-11 тыс руб.
 цен:Интернет
ЗАПРОШЕННЫЙ АРТИКУЛ
Временно нет в продаже
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАМЕНИТЕЛЯМ
Edex
13......98
Резонатор
1 шт.
3 дн.3 678
Edex 13.198
Резонатор
