Опять проблемы(((
Други,проблема такая(сразу оговорюсь не у меня,а друга,тот же Емеля.Поэтому описываю с его слов) Съездил за грибами,после этого при включении зажигания лампа аккума горит как то тускло,все лампочки загораются не с первого раза,машина заводится и тут же глохнет,сигналка не реагирует.Я подумал что потеряла ключ,попробовал адаптировать-ноль эмоций.Сарухи у нас в городе нетю,а переть куда либо на эвакуаторе пипец накладно,да и куда...Подключился ультра сканом,пишет "попытка угона".Может кто сталкивался???Как с этой бякой бороться???
Масса двигатель, кузов акум!Копай от сюда,по нарастающей,начиная от клем акб.+ какая сигналка стоит,родная или нет,раз пишет попытка угона,может и сигналка глючит отрубает бензонасос.
спасибо :( :( :( :(
Только родная сигналка,больше нету ни чего(((
Ну тогда посмотри массу,а если не поможет,к старухе на прием попробуй.Напряжение в сети проверьте,акум проверьте,думаю все таки масса хондрит.
клеммы аккума проверь.
у меня машину красили, клеммы скинули, я на машине проехался 2 км, заглушил, а она не заводится, тускло все горит, кароче матерился, подумал сел аккум, взял крокодилы, пошел от другой авто прикуривать, а смотрю, клемма болтается, ну я ее зажал и все тип-топ
точно, было похожее, но просто окись попала, хотя протянуто было хорошо, почистить надо, ну и про массу Алекс +100
Спасиб))))Сейчас поеду эксперементировать))
