Помогите, что делать. Сегодня подключили скан и показало ошибки хотя на панели не чего не горело
С1000 Блок управления ESP/SPS (N47-5). После замены провести адаптацию блока управления,
С1025 Нарушение связи по шине CAN с блоком управления системой BAS
  В 02.09.2012 в 18:07, grm86 сказал:
а какие еще ошибки есть ?? в блоке BAS есть чего ?
а вообще, с1000 это неисправность блока.
передний правый датчик АБС
  В 03.09.2012 в 18:29, grm86 сказал:
сам ответил?))
Если на панели ничего не горит и ничего не беспокоит - забить....
Ошипка по датчуку удалилась а эти две нет и я "забил".
Секундочку, на ошибки которые не стираются, а появляются переиодически в памяти, забивать не стоит....
нужно много думать и курить....
+с1025 такая же ошибка + на панели при нажатии загораются лампы износа колодок + брайк
Причина вылезла позже, это моросил датчик положения руля умирая, пока совсем не умер. И по датчикам АБС на месте показывали, что я еду и разную скорость.
После замены все пропала.
