Перестал работать сигнал ( гудок )
В боксе посигналил пару раз, чтобы собака отбежала, а потом перестал сигнал работать. ( До этого все в порядке было)
Посмотрел предохранитель - все ок
Вот только когда на гудок нажимает человек, не слышно щелчка реле
На что грешить?
Снимать airbag и проверять контакты?
С начала проверь реле! вынь все же и пред и переставь! Но все же первое .. это реле
Делал, ничего не меняется. Реле рабочее.
Тогда подай напрямую на сигналы напругу
Реле, проводка, гудки, контактный барабан под рулём.
Гудки работают.
Включал PANIC на пульте сигналки.
Буду смотреть контактный барабан.
