Плохо работает родная сигнализация
При постановке машины на сигнализацию, через несколько сек. начинает сигналить, самое интересное что сигналит только если машина на горячую, если машина холодная все ок! Может кто сталкивался, подскажите пожалуйста!!! Заранее спасибо!
Проверь моторчик охлаждения моЦка!
Прошу прощения, а где он находтся и возможно ли его самому проверить?
Находится во второй части блока предохранителей под капотом под жгутом проводов
Во!!! Мля. А у меня ее отродясь родной сигналки видимо не было. :ges_hmm:
Появился какой то глюк со штатной сигналкой, стала временами срабатывать без видимых причин. В сервисе проверили и говорят что, в "пищалке" стоит своя автономная батарея и вот ей пришел крындец и из за этого срабатывает сигнализация. Батарейка ессесно отдельно не меняется, поэтому менять нужно "пищалку" целиком, цена неприлично приличная за такую шалабушку. С ходу заказал новую, теперь вопросы задавать поздно, но тем не менее. Есть варианты победить эту проблему скажем за разумную цену?
сори....за чем сигналка на 163?!
Я вобще редко машину закрываю:bm:
главстрой12.рф
  В 27.04.2017 в 16:10, Elistrat сказал:
целых два:
купить обычную автономную пищаку за "разумные" деньги и подключить к мылу
вынуть из родной аккумуляторы, найти аналог (сейчас на рынке их столько, что это не проблема), ну и всё собрать и поставить на место.
А сколько за родную попросили-то?
8 с копейками. Эта штуковина судя по внешнему вмду вскрывается только консервным ножем один раз.
  В 27.04.2017 в 17:38, MOWAR сказал:
Она там стоит штатно, как я понял ее не демонтировать.
А можно фотографию показать, что это за штатная херня автономная пищалка?
  В 28.04.2017 в 04:45, mike444z сказал:
Фотографии пока нет, снимут сделаю. Внешне похожа на клаксон и упрятана поглубже что бы было не просто добраться.
  В 27.04.2017 в 19:27, Elistrat сказал:
очень интересно что за сигналка которую не демонтировать...
Тоже интересно, что за пищалка. У меня штатная сигналка глючила, я не стал заморачиваться, скинул клемму с матюгальника. Вот уже пару лет как молчит!
Победил глюк сигналки???
Такая же хрень началась.Не зная, что делать.
чёт не поня. у меня штатка  тоесть пибикает:D это так и надо или должна сирена орать
У меня стала срабатывать сирена ни с того ни сего. Хочу понять в чём дело!
@БОБ
Изменено пользователем Андрей 76
После замены все работает по сей день. У меня сирена орала и поворотники мигали. Снятую пищалку не сфотографировал, к сожалению ее выбросили до моего появления в сервисе.
Понял. Спасибо за ответ. Буду разбираться.
