Геометрия дисков
Други, мне вот стало интересно, а как проверить геометрию диска, например, после зимнего или летнего сезона, не снимая колес, без всяких там умных стендов...? Насколько я понимаю, если диск будет кривоват, то машинку на ходу будет слегка потряхивать или вести....
не фим, лучше в шинке на стенде,все сразу видно, а так, уводит не уводит, не стоит даже париться
Ну так для стенда, колеса надо же разбортировать... а эт опять, снять/поставить, разобрать/собрать...лишние 2 рубля...и не факт совсем, что будет косяк по геометрии)))
зачем разбирать, если есть восьмерка или удары в диске, то видно и так.
Вообще балансировать колеса рекомендуется раз в сезон (2 раза в год), даже если резину не меняли.
Мерсолюб
  В 31.08.2012 в 10:47, serik сказал:
Колесья отбалансированы, всё норм) просто интересует сам факт проверки.
Тока снимать и на балансировочный станок!!!!
