Блок ААМ - проблема Start Error
Вопрос такой: блок ААМ сканером не могут скачать коды (говорят недоступна какая-то-память), чтобы поставить новый и на него закачать, что делать?
Может какие-то пассы делать необходимо со старым блоком? или совсем блок не причем?
Изначально отказался заводиться "Start Error". Был ключ в замке при отсоединении- присоединении клеммы аккумулятора.
__________________
С уважением,
А\машина ML20CDI 2000 г. в.
VIN (Кузов №)WDC1631132X728879
Ключь нужно для начала прописать по новой. Вот если непоможетЮ тогда навый блок ААМ. Если перелить кодировки неполучается, то кодировать новый блок в ручную. Проверить питание на блок ААМ.
Спасибо!! Ключ прописали, но ничего (((. Как возможно прописать блок в ручную, какие данные нужны? Питание на блок откуда идет? Сканер пишет нет связи с блоком.
немного непонятно что вы хотите от блока ААМ
на вашей машине коды ключей лежат в блоке ЕАМ
в вашем случае надо снимать блок FBM из ЕАМ
выпаивать из него микросхему,сливать с нее дамп и делать новый ключ
если блок FBM не отвечает
то замена FBM
Машина находится у человека у которого есть дилерский сканер(назовем его так). Поэтому пишу с его слов. Видимо этот специалист недостаточно изучил матчасть. Может ли он на своей аппаратуре нашаманить чтоб блок ЕАМ увидел ключ (если блок ЕАМ отвечает)?
Чтобы блок ключ увидел нужны провода (если конечно, все блоки рабочие). А тогда можно любой ключ привязать, но вот тут нужен диллер с базой данных (а не "назовем его так"), одного сканера не достаточно.
Кстати, а какие ошибки СТАР пишет?
Раз у тебя все блоки видны, то в твоем случае должно быть что-то похожее на "отсутствие кода транспнспондера на блоке управления".... не сталкивался с такой ошибкой на ML, только на Actros постоянно вылезает, там провода и блок управления двигателем под машиной стоят - гниет часто
И еще. Вы не путаете "прописать" и "синхронизировать" ключи?
Сегодня забрал машину, что и как вопросы- остались без ответов. Всё невнятно, наверное отправляли блоки куда-то. Только машина незасыпает большой ток утечки 09А.
В течение какого времени замерялся ток утечки? Некоторые блоки продолжают запитываться в течение минут 20-ти после выключения зажигания.
5 минут, попробую больше
20 рекомендую. Время выбега примерно такое.
После выключения мотора некоторое время ещё работает доп.помпа охлаждения( зудит.......)
Я имел ввиду только токи холостого хода на блоках упраления, без доп потребителей. Насос минут через пять затихает, потом еще заслонки климата отрабатывают, может еще чего. Нужно засечь ток, когда все уснули.
Здравствуйте! Не работают замки с пульта, не включаются
противотуманки, глючит датчик дождя. Был на диагностики старуха не видит блок
аам ставит его под восклицательным знаком. В чем может быть еще проблема или
менять блок?
проверять проводку,потом вскрывать ААМ...
  В 08.02.2013 в 17:14, Murzik сказал:
или попадать на бабосы :(
Мурзик дело говорит!
  В 08.02.2013 в 17:23, 878 сказал:
жигули купите !!!!!!!!!!!!!
Какой марки ЖИГУЛИ посоветуете? :rolleyes:  При снятии блока была маленькая окись возле контактов,но как снять саму крышку ,два болтика откручиваешь она не снимается?
защелки отгибаешь и снимаешь
