и снова START ERORR
Если на секунду заводится и глохнет... это точно! ИМБ! Смотри под замком кольцо на защелках и далее прямоугольную коробочку.. размером в пол сигаретной пачки! Проверь контакты.... ну а подробнее ... ищи меня в СКАЙПе... расскажу!
Вспомнил ещё нюанс, после чего по моему всё хреновое и началось. Когда ехал по бездорожью я нажал на " ESP off " после этого мигнул на приборной " ! в треугольнике " и позже начались пропалания зажигания. Как я сразу про это не вспомнил!
Прозвонил прибором все предохранители и под капотом и в салоне со стороны переднего пассажира - все рабочие, Добрался до кольца иммобилайзера - к нему подключены 2 провода подключенные к чему то в глубине панели и вытащить это я не смог.
Вот контакты между коробочкой и кольцом и нужно проверять+ проводка к коробочке
да это так и должно быть ! просто отключил ESP
3 сентября в ПН мастер выходит на работу, я первый к нему в очереди -- отпишу всё что выясним. Если заведём, первым делом буду проверять ГЕНЕРАТОР !
Сегодня прикупил нагрузочную вилку. Аккум. под нагрузкой за 1сек показал 11В - значит аккум живой
пациент скорее мёртв, чем жив!!!!!!!!!!
В магазине сказали что при проверке нагр. вилкой - под нагрузкой допустима просадка до 9В , почему мертв ?
Мне кажется, что 10,8В норма, не ниже. Причем несколько секунд, а не одна
Нагрузочный тест показывает исправен ли аккумулятор и способен ли он держать нагрузку, необходимую для пуска двигателя. Для проверки к тоководам присоединяют сопротивление, соответствующее сопротивлению электрической системы при пуске автомобиля. В бытовых и гаражных условиях это пробник (устройство N Э108, не путать с Э107!). После примерно 15 секунд под нагрузкой аккумулятор должен давать напряжение не меньше 9,5 вольт при температуре 21 С. О той энергии, которую высвободил за эти секунды аккумулятор говорит раскалившееся до красна сопротивление пробника.
Наконец дождался. Мастер отключил и снял из пд руля с машины БЛОК ААМ (A163 545 23 32). От этого ААМ он отделил на штекере ещё блок ,БЛОК FBS (A163 545 28 32) .
Вскрыл БЛОК FBS а там погорелые дорожки и может быть прилегающие кондёр микруха и сопротивление - если поставить этот модуль клемами штекера вверх, то погорелое место сверху справа между 2 кондерами.
Как так вообще могло сгореть, какая должна быть х-вая электроника, чтобы гореть в прямом смысле )?
В общем отвязались ключи от иммобилайзера не на шутку, теперь диагностику электроники на таком уровне буду сам делать )) - чтобы не ждать а знать что заказывать .
Теперь ищу БУ эти модули - в частности A163 545 28 32
Изменено пользователем intercool
Если долго не работал (а он вообще у тебя нормально работает?) вентилятор мозгов... то это обычное явление и встречается довольно часто
Где посмотреть этот вентилятор, где он находится ? Надо-же - даже сделать пассивную систему охлождения недодумались - жесть, хоть сам додумывай ).
Так он же рядом с этим блоком и стоит! Под жгутом проводов в блоке предохранителей!
как это???? " Мастер отключил и снял из пд руля с машины БЛОК ААМ" - скаких пор он под руль залез???
Под рудем можно найти только блок управления коробасом... ну и на самой рулевой колонке ... блок ИМБа! .. Какое там еще электронное железо? ААМ... стоит в другом месте!
:good: зыыыыыыыыыыыыыы,....а чёж он снял то?????
... ой не можу.... он усилитель матафона снял..... :D (хохма!)
А може все таки блок ИМБа?
может там не погорелые дорожки а просто подпаивали провода для считывания дампа чтобы сделать ключи??
там нет такого тока чтобы горели дорожки
блок FBM А1635452832 заменен на A1635450716
это блок ЕАМ
именно там он и стоит
на дорестайле его нет,его функции выполняет блок ААМ
А не проще новый ключ к блоку привязать? (у официалов естественно)
Или на этих ключах все не так просто?
Если я правильно понял, на таких ключах как у Actros, просто любой ключ привязывается к блоку PLD и все...
проще
если не жалко 10-15 тр на новый ключ
и если в этот блок FBM не лазили хакеры,иначе ключ из Германии не привяжется
к тому же ему надо менять блок FBM на нового образца-это еще 10тр
Изменено пользователем Mizter
Мне на ML за 8500 новый ключ предлагали у официалов.
А такой новый ключ тоже нужно у официалов привязывать или уже доступ к базам официалов не потребуется? Это просто дубликат заводского ключа? Или просто старухой без особых допусков можно прописать.
К грузовику (извините, что я здесь про них, просто с чем сталкиваюсь по работе о том и могу говорить) любая болванка из нового ключа, что с замком в комплекте привязывается за 2500 с выездом. Даже я со своим старом мог бы это сделать, если бы был доступ к базам данных. Или я что-то путаю? Нам несколько месяцев назад привязывали после замены PLD. Но там какой-то другой тип чипа
http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=7069
С ключами почти разобрался....
Вентилятор охлаждения освоил (по фотоотчёту). БЛОК ААМ или EAM я ещё ламер в этом но видел в фотоотчёте этот блок под названием именно как ААМ (A163 545 23 32) , короче который стоит под рулём пластмассовый и в нём ещё вставлен маленький блок - всё это к вентилятору что под предохранительной он не имеет отношения. ХЗ от чего он обгорел - мастер говорит возможно от перенапряжения. С огромным трудом добыл в двухдневный срок я этот блок в сборе, мастер прошил его, благо дамп родного блока у мастера не удалился (сегодня себе на флеху свой дампик забрал - хз что ещё ждет в переди) В общем случилось мене счастие , приехал домой на авто, ключи не отвязались - работают оба. Если что, есть фотки этих блоков и машины куда они вставлены - могу выложить. По ценам умалчиваю умышлено не без причины, но если у вас сгорит этот блок и закажите его в обычном магазине + работу программиста , то примерно выйдет 15-30т.р. + 2-3 недели доставка из америки + эвакуатор :) - примерно так -- это для Тюмени.
