и снова START ERORR
11 минут назад, 878 сказал:
@Вячеслав74 смотри стартер
перемыкаю втягивающие отверткой стартер сразу бодро крутит
Вот и у меня началось.
Уже несколько месяцев при повороте ключа в положение 2 (когда загораются все лампы) один раз пищит и показывает чек. ELM327 никаких ошибок в этом положении не показывает.
Несколько раз было, что при попытке старта всё гасло и уже не загоралось. Поправлял и покрепче закручивал минусовую клемму на аккум, и машина запускалась нормально.
Сегодня при повороте ключа машина немного дёргала стартером, но не успевала запуститься. Один раз успела запуститься, но сразу заглохла. (ДМРВ, возможно, не совсем исправен - несколько раз возникали ошибки по неверному напряжению на нём).
После удачного запуска (при повороте ключа не написало start error) и последующей пятнадцатиминутной поездки снова показывает start error. Елм-ка говорит, что напряжение на ней 11,2 В.
• Какие причины наиболее вероятны?
МЛ350 2003г. Сигналка Шер Хан 5 без установленного автозапуска. Ключ один - просто болванка, т.е. не родной.
upd:  Удалось сегодня поездить. Не глушил часа четыре подряд, покатался и по городу, и по трассе.
Теперь после снятия клемм и нескольких минут ожидания машина заводится на секунду и, никак не реагируя на педаль газа,  сразу глохнет. Можно раза три успеть запустить двигатель.
В состоянии покоя напряжение на аккумуляторе 11,5 В. При езде сегодня было 12,9...13,1 В.
upd2: сидя в салоне, заметил, что красный диодик около кнопки low range стал редко кратко моргать (до того не моргала никак) Повернул ключ - Start Error не загорелась, и машина запустилась и стала нормально работать.
Иммобилайзер, выходит?
Изменено пользователем ohm
7 часов назад, ohm сказал:
Мультиметром проверь напряжение, когда всё норм должно быть 14,2/14,3 при запущенном двигателе, если меньше значит, аккум под заменой, или где-то контакт плохой, или генератор, упадёт ниже 10 вольт и есть возможность потерять ключи, был такой случай, если есть у кого брать разгрузочную вилку проверь аккум, или попроси у кого нибудь аккумулятор, чтобы понимать, если всё норм с ним, тогда ищи слабый контакт от аккумулятора до генератора, массу проверь.. Кто ищет тот всегда находит 😁
  • Спасибо 1
3 минуты назад, Александр91 сказал:
Да, ещё клемы аккумулятора проверь, бывает при плохом контакте закисает, наждачкой терани и потом пастой мажь
На самом аккумуляторе на заглушенной машине - 12,5 В. На заведенной вчера не додумался померить.
Красный светодиод при ключе в замке - не светится. И без ключа не светится. При попытке запуска показывает start error.
18 часов назад, Александр91 сказал:
зубной щеткой с содой,и на солидол
4jgab54e62a
5 часов назад, occludo сказал:
наждачка дерет здорово даже"0",плохого контакта здесь не должно.или щеткой с бронзовой щетиной.пятно контакта пастой медной,графитовой.солидолом на надетую клемму,сверху с чувством меры.
4jgab54e62a
После ночной подзарядки аккумулятор показывал около 13 В. При включенном зажигании, когда электропомпа качает охлаждайку, - 12,3 В.
Машина опять раза три завелась на секунду, потом перестала. И каждый раз показывала start error.
Наверно, полезу теперь снимать рулевую колонку вместе со всеми этими замками/группами. Крестовинку можно поменять и устранить люфт самой колонки.
Или есть ещё варианты как-то определить причину неисправности start error?
P.s. клеммы почистил мелкой наждачкой и тряпочкой, затем побрызгал графиткой, когда уже надел на аккум.
Если кому интересн, вот так вся система была устроена в моей машине (чип-семечка из ключа "встроен" при помощи изоленты прямо в центр кольца иммобилайзера):
Вся эта конструкция была у меня спрятана за приборку.
Ключ в замке у меня - просто болванка, а не ключ в корпусе с кнопками .
Зато, наверно, можно смело ставить автозапуск. Но он не работал ранее, хотя сигналка Шер Хан megicar 5 (на другой машине в семье такая же, и автозапуск на ней работает).
Сама "семечка", о которой я сегодня начитался, но впервые увидел у себя в руках (очень крупным планом):
Теперь вопрос такой: можно ли считать, что слетели ключи, если иногда при этих симптомах (имею ввиду start error) машина всё-таки запускалась? Или теперь в первую очередь смотреть проводку от этого кольца?
В 29.11.2025 в 17:50, ohm сказал:
АКБ слаб.снимаю и под нагрузкой до нормы.завестись-заведется,но не стабильно.я в стоке.
4jgab54e62a
56 минут назад, occludo сказал:
АКБ слаб.
 Но у меня машина после надевания клемм стабильно заводится по три раза. Проблема в том, что сразу глохнет. Наверно, аккумулятор теперь можно исключить из причин start error?
 Я склоняюсь к тому, что ключ слетел, когда при запуске не хватало тока от аккумулятора из-за плохого контакта.
 Но смущает, что раза три при этих симптомах я всё-таки машину заводил  даже ездил между городами (100 км).
Star Diagnosis позволит увидеть, что именно ключи слетел, а не какая-то другая неисправность?
24 минуты назад, ohm сказал:
В 28.11.2025 в 16:04, ohm сказал:
Стар под рукой, конечно смотреть.иммобилайзер плохо переносит сторонних.исключить сигналку.я на ЦЗ.
4jgab54e62a
@ohm Дима, привет!
Отпишись, когда разберёшься.
Однажды, при подсаженном аккумуляторе, я тоже словил старт эррор.Сразу замерил напряжение. После подзарядки, всё пришло в норму.
21 час назад, ohm сказал:
Да. С этого и надо было начинать.....
7 часов назад, opal сказал:
[...]Сразу замерил напряжение. После подзарядки, всё пришло в норму.
И какое было напряжение на подсевшем аккумуляторе?
Свой аккум я с вечера заряжал током 2А, а на ночь ставил на ток 1А. С утра не кипел (мультиметром проверил - 13В), но уверенно крутит - хватает на три запуска после снятия/установки клемм. Даже несколько таких подходов. Проблема у меня не в том, что не крутит, а в том, что глохнет сразу.
Я спрашивал у DocFed, есть ли у него Стар сейчас (сейчас нет; машина моя стоит в ЙО, а я там никого по Мерсам и не знаю). Сегодня не успел обзвонить сервисы, чтоб с выездом кого-то пригласить.
В 01.12.2025 в 23:44, ohm сказал:
Аккумулятор может и 14 вольт показать после зарядки, но проблема в том что под нагрузкой напряжение падает сильно, поэтому и говорил выше надо его проверить разгрузочной вилкой, ее можно одолжить у любого продавца аккумуляторов или автозапчастей, тогда будет понятно аккумулятор или другое
55 минут назад, Александр91 сказал:
То что глохнет сразу это скорее всего ещё одна проблема по мимо аккумулятора, если даже ты запустил и аккумулятор сдох то генератора должно хватать для работы двигателя, чую я что у тебя ещё с генератором проблемы или где то контакт, может и провод на возбуждение генератора мозги делает, короче самый простой вариант, это проверить аккумулятор вилкой, если норм то запустить авто и проверить мультиметром напряжение, рабочий генератор выдаёт от 13,2 и выше,гадать можно долго, надо начинать с самого простого, был бы в Москве я бы помог поискать причину, а так желательно диагностику подключить
Изменено пользователем Александр91
В 30.11.2025 в 19:43, ohm сказал:
Если слетят ключи то она больше не запустится, а то что через раз примерно, запускается то нет
Ставил аккумулятор исправный от другой машины. Ему полгода, в нём сомнений не было. Не завелось, и start error.
С тех пор, как приехал и поставил в гараж, больше не запускалась. Сегодня на эвакуторе увезли в сервис, где мастер, подключив планшет, сообщил, что машина вообще никаких ключей не видит и не знает (дело происходило на улице перед сервисом, плоховато расслышал, да и специалист необщительный).
Оставил машину на ремонт, сказали, что ключ привязывать придется.
Как заведут - расспрошу подробнее и напишу. Если машина хотя бы иногда будет на ходу - всё станет проще.
О наличии других проблем, помимо, StError, говорит горящий Чек и писк при повороте ключа в положение, что перед стартером.
