разгоняется как тепловоз
Доброго время суток друзья!!! у меня такая проблема, при резком нажатии на педаль газа, машина сначала подумает, ну а потом поедет! уже поменял датчик расхода воздуха, фильтра: топлива и воздушный, Ну и при разгоне правда не сильно, но дымит черным дымом, катализатор уже пробит! мотор 270cdi турбина вроде рабочая. Кто может подскажет на что обратить внимание ещё?
Премного благодарен!!!!
На форсунки впрыска топлива нужно обратить внимание и на работу турбины.
Турбина точно работает, или вроде работает?
А чтоб я жил, как я хочу.
Чёрный дым может быть из за турбины, точнее из за износа подшипников!!!!! Проверь впускной тракт, если в воздуховодах масло, то точняк турбу в ремонт или в утиль!!!!
Спасибо, но похоже это один из двух вакуумных клапонов, подскажите как их можно проверить??? :(
Поменять местами или взять с такойже машины и попробовать проехать.
Черный дым - не хватает возжуха, это топливо не сгоревшее,но переть должен как лось))))).Либо фильтр забит, либо форса переливает. либо сними патрубок турбины - может масло погнала. Ну и если есть ЕГР -заглушить.
ВСЕМ огромного блага ребят!!!!! поменял местами вакуумные электроклапана и она полетела :014:
