Прошу помощи в замене щеток в моторчике блока ABS
Да ты подробно объяснил, 4-х пиновая без выебонов))) :smile8:
Блин ну как(((( теперь то что? Датчки?
Похоже тож гребенку нано чистить((((
Похож на то)))
Артем  подскажи адрес куда подъехать можно для замены щеток моторчика абс
ребят! нужна помощь! я в химках готов подьехать если есть кто рядом или не очень далеко, вообщем поменял я умерший АКБ и после загорелись лампочки abs и esp, показал в сервисе продиагностировали, не каких видимых причин не нашли, спец постучал по блоку abs, ошибки пропали все заработала, сказал проблема в щетках надо менять, сами они их не меняют, снимают блок целиком и отправляют в ремонт, по деньгам тыс. 15-20 и 3 дня без машины, вообщем дорого и долго да и в целом, как то странно что после установки нового акб загорелись ошибки abs, грешу на то что может быть, замкнули какие то датчики или борохлит реле abs, не знаю вообщем в этих делах я не спец, но и в щетках может быть проблема, потому что несколько раз ошибки гасли а потом снова сами появлялись, значит если логически подумать то датчики и реле в порядке, но тогда в полне возможно и щетки abs, машинка не новая все же 11 лет ей, а значит щетки были родные, вообщем родные форумчане, подскажите куда и к кому можно заехать поменять abs, готов поблагодарить :Dжду помощи:rolleyes:
Чуть не забыл, машинка мл w164, не путать с w163, а то я сам уже запутался тут, кто на какой машине их делает
Изменено пользователем alerana89
@Рамиз75 не ожидал тут теску встретить ) что в итоге с щетками поменял ? решил проблему ? где менял? сколько вышло ?
Ребята не подскажите какие щетки подходят для моторчика абс
Парни, тут такое дело: МЛ 320,2001, дорест(переходной), американец. Прочитав как менять щётки на моторчике гидроблока абс, разобрал. щётки стояли ещё угольные(я так понимаю, заводские).Заменил на медно-графитовые. Лампы абс есп и бас погасли.На днях заменили левый нижний рычаг( разбило сайлент,который задний, идёт на торсион). Буквально на следующий день загорелась лампа бас есп. Ну,думаю, надо на развал заехать, может, когда рычаг ставили, маханули... Сделал развал(левое колесо и впрямь внутрь смотрело судя по геометрии). Бас сначала потух, через 15 км снова загорелся. И САМОЕ СТРАННОЕ - при трогании из-под капота идёт еле слышный звучок, как будто релюха часто-часто трещит.... Причём этот звук ТОЛЬКО когда трогаешься и Только на малых оборотах. Даёшь чуть-чуть газу - перестаёт... Может, было у кого похожее? Форумы вроде просмотрел- не нашёл.
На моторчик абс 25 гелюха , если моторчик был говно то подгорает , при замене моторчика лучше менять
Виталий, благодарю за отзыв! Тоже подумал, что релюху надо поменять, полез в блок предов. На ощупь 25, 12 и 14 релюхи горяченькие. Слегка озадачен, почему греются... масса подкисла? а где её искать? на всякий атас поменял местами несколько реле, будем посмотреть.
