Прошу помощи в замене щеток в моторчике блока ABS
Прошу помощи клубней по замене щеток в этом чертовом блоке. Собственно Старуха ругается на него и горят три лампы слева, но почитав форум решил сам проверить его перемкнув силовые контакты релюхи К25 и о счастье моторчик зажжужал. Но радость была преждевременной потому как если постучать по моторчику чем нибудь тяжёленьким и снова завести, три волшебные лампы слева приборной панели на некоторое время гаснут. Последний раз погасли на весь путь от Москвы до Смоленска, но стоило мне только съехать на обочину и опять жёлтый цвет трех ламп не радует мой взгляд. Вот так выйдешь постучишь по нему, заведешь и какое-то время ездишь на мерседесе, пока он снова не превратиться в Ниву. Да, почитав форум попытался сам поменять щетки, так как мозгом спины понимаю что моя проблема где-то рядом с ними. Но отделив его от гидравлической части блока понял, что не зря говорят не зная броду не суйся в воду. В общем кто в теме прошу HELP. Подъеду когда угодно, куда угодно. Потому как достало. Денег нет, сам с деревни, как обычно приеду с пивом)))
я так и не понял в чем проблема? страшно вскрывать моторчик или щетки поменял, а толку нет?
я поменял у себя - как бы нет видимых проблем...
ко мне не поедете же...
так сделал что-нить ? или нет ?
ну да, снял а там вал торчит и как его разбирать не знаю, просто никогда с этим не сталкивался, а нездоровая фантазия рисует картину как я его вытаскиваю, а от туда высыпается множество мелких деталей))
Нет, пока справляюсь длинным и тяжёлым гаечным ключом))( использую его как молоток)), но это же писец))
ну да, снял
умеешь его снять без подъемника или ямы ?
ну да, недавно снимал (там два болтика выкрутить).
Могу впринципе помочь) щетки у себя не менял, но эту систему ковырял. Гараж будет свободен с понидельника, можем и поковыряться, ничего сложного там нет только неудобно туда подлезать. Если что пиши )
после обеда в понедельник позвони, можем поковыряться (ул. Молодогвардейская), если удобно месторасположение...
Спасибо!
Спасибо!
Друзья, когда будете ковыряться, сообразите фотоотчетик сего процесса, если не затруднит.
Тоже скоро туда полезу.
фотик взял, а там как пойдет)))
Вчера с Артёмом (Huntter) поменяли щетки, все зашибись, лампы погасли. Весь процес фоткали, так что думаю в скором времени Артем выложит фотки на форуме. Да и вообще очень классно пообщались. Надо собираться в Незабудку))) Артём, еще раз огромное спасибо!))
Молодцы!
Ждем-с фотоотчет о проделанной работе =)
так есть же отчет ! правда не наш ))) я его потом подкорректирую, фоток добавлю.
Я тоже недавно менял щетки вместе с Сергеем (scorpio), у него уже был опыт по замене.
Моторчик снимается легко без ямы, нужно только снять бачек омывайки.
Сфоткать процесс както не догадались.
Мерсолюб
Нашел, спасибо!
Вы не поверите, они снова загорелись. Я в тихом ахуе))
да ну на!!! доедь до меня или до Мурзика, посмотрим...
Хорошо Тём)))
Не проверял еще, целый день готовимся к 1 сентября))), завтра все проверю, наберу тебе. Думаю до Олега доехать, попросить чтоб глянул на что сейчас старуха ругается))))) Полтергейст блин, но истина где-то рядом)))
Думается, что тут дело уже не в блоке,а в каком то датчике абс
Ээээ, как угадал, а. Шайтан))))), Короче, выехал я к Мурзику, еду значит. Со светофора резко стартанул и опа погасли лампы. В общем Стар ругается на передний левый датчик ABS (в сохраненных). Стерли ошибку, покатался я немного по району, посмотрели снова, нет ошибок по датчику. Надо лезть смотреть его или проводку к нему. Да еще отключили датчик присутствия пассажира, а то тоже лампочка на него мозолила глаза. Пацаны спасибо вам за подмогу))
Физически незабудь отключить датчик задницы пассажира..... :D . Фишка знаешь как выглядит......
