Фотоотчёт.Полное удаление EGR ML270CDI
Померяй давление наддува сначала, если сломаны защелки на патрубке, ничто его там не удержит. У меня сломаны, сейчас на проволоке медной висит (новый в багажнике)
Положение заслонок и работа мотора М55 видна снаружи, активируется при резком нажатии на газ. Если заклинит, то мотор в аварийку свалится сразу или по положению заслонок или по давлению наддува или расходу воздуха. Если отрвались от мотора, то скорее всего все сразу вместе с тягой - тоже будет видно, что не работают или болтаются
Спасибо так и сделаю!
Думаю всё равно буду снимать впускной, почистить и промыть всю эту жижу, в связи с этим хочу удалить заслонки чтобы потом не вскрывать повторно. Чем закрыть отверстия заслонок ? И возле клапана егр появился новый тройник что это?
Добрый день! У меня такой вопрос: можно ли только заслонки удалить и отверстия от них не глушить? Это совсем неправильно? Чем это грозит?
Исправил :)
Дырки глушить обязательно.
Да пожалуйста, разницы никакой, хоть так, хоть так...
Я думаю разница будет.(машинка может в аварийку уйти,все таки пять дырок по 6см не додув турбины будет). А в чем проблема заглушить сразу и не мучиться...второй раз впускной колектор тяжелее снять,чем сразу дырки заглушить.
Тьфу блин, с утра глаза замылил... Я думал человек говорит про заслонки и ЕГР. Дырки конечно глушить, об этом даже речи быть не может.
Приветствую. Вопрос а чем луче заглушить отверстия заслонок и надо или нет перепрошивку делать?  Просто хочу почистить впускной коллектор и удалить заслонки.
Игорь привет! Давай за компанию в месте эту процедуру проведем
Привет. Да я не против вопрос только в том как правильно сделать. Я фото отчет смотрю, а заслонки глушат с помощью пластиковой карточки там же   температура она сплавится (Я так думаю). И вопрос это сделаем а прошивку нужно делать или нет? И забыл еще про сервопривод заслонки можно его спокойно убрать или для исключения ошибок необходимо оставить в  цепи?
Заслонки коллектора с егр не связаны.
После удаления заслонок и их осей отверстия глушат вкрученными болтами нарезая резьбу.
Мотор М55 оставляют в сети со свободным штоком, чтобы он мог двигаться.
Ничего в этом случае перепрошивать не нужно.
Борьба с егр отдельная историч
Я купил 5 болтов подходящего размера, нарезал резьбу в отверстиях под заслонки. Метчик режет пластмассу очень легко. Намазал болты герметиком для прокладок, термостойкий. Вот уже год как, сухо и приятно едет. Недавно снимал толстый патрубок с ЕГР, там почти чисто. Очень тонкий слой гуталина, даже мыть не стал.
Всем привет!!! Это только я один никакого фотоотчета не вижу, а вместо него слова ТС, полные обиды? :(
Чтото Лёха удалил. Не знаю почему он так сделал.
Да вроде все на месте. на первой странице.
А что в первом посте?
Фото, Алексей их выложил 27 августа 2012
Ищем сами.
@AleXXXsey,
Что за нах? Только собрался заняться этим делом.
Модеры востановить никак? Чел скрылся в небытие и даже не попращался.
Вот и я о том-же. Нету ничего в первом посте. Все аффтар потер.
Очень нужна схема которая пропала с первого поста по удалению егр
Схема есть в первом же результате при поиске в Yandex фразы "disabling egr"
Всем привет, а кто-то может конкретней написать, каим метчиком нарезали,  какие винты диаметр. глубина длина,  чтобы можно было заранее все подготовить прежде чем колектор снимать.
  я нарезал метчиком диаметром 14 мм. Длину болтов не помню , я их болгаркой обрезал до нужного размера. Ещё посоветую сразу купить комплект прокладок, т.к старые очень дубовые и могут лопнуть когда будешь заслонки удалять.
